Resto CAT 2000 Ec
truckman
Re: Resto CAT 2000 Ec
Message par truckman » jeu. 20 mai 2021 05:54
super toute cette resto
je voulais savoir ou trouver des chassis epoxy ou carbone pour le cat 2000?
pourles diff doit on aussi utiliser la meme graisse sur billes céramique que tungsten
quels sont les sites plus fournis en piéces pour anciens schum
merci
janot67
Message par janot67 » ven. 21 mai 2021 19:04
Pour les chassis carbone, voir chez fibre-lite : https://www.fibre-lyte.co.uk/
Les diffs a billes se graissent toujours avec de la graisse silicone pour diff (Asso, Hudy, Losi, Kyosho, Schum' etc.) quelles que soient les billes... Surtout ne rien mettre d'autre !
Par contre, pour la butée à billes, il faut absolument de la graisse "noire" chargée au graphite, chez les mêmes fournisseurs et d'autres encore (MIP, HML etc.
Pour les sites de pièces Schum, il faut être à l’affût sur le net, IB ou autre, parfois prendre des lots de pièces quand il y en a, bref c'est une recherche de longue haleine ! :hehe:
truckman
Message par truckman » ven. 21 mai 2021 21:21
:salut: Merci des conseils
roadaddict
Message par roadaddict » lun. 24 mai 2021 21:58
Bon je vais tenter un redémontage.
Je vais commander les lubrifiants dès que les deux pièces (piston teflon 2 trous et spring washer) out of stock chez Muzroom seront dispo.
Tamiya m01 mini Cooper
En attente d'un nouveau projet :pop:
truckman
Message par truckman » mar. 20 juil. 2021 21:22
Du coup au niveau differentiel tout va mieux ?
roadaddict
Message par roadaddict » mar. 20 juil. 2021 21:59
J'ai pas mis la bonne graisse je pense et je n'ai pas eu le temps de tout redemonter.
Laban
Message par Laban » mar. 20 juil. 2021 22:45
Tu avais mis quoi comme graisse?
Nikko Dictator 3
Tamiya Top Force Evo 58107
Tamiya Terra Scorcher 58075
Tamiya Plasma Edge II 47454
Maverick Strada XB
Hot Bodies D413
Kyosho Buggy Javelin Legendary Series 4wd KIT 30618
Kyosho Zaboon
roadaddict
Message par roadaddict » mer. 21 juil. 2021 13:07
Une graisse de différentiel de Tamiya.
J'ai du faire 20cm pour tester la voiture.
Je pense que j'ai pas assez serré le diff.
Message par alda » sam. 24 juil. 2021 10:15
bon et ben c'est moi qui vait prendre le relais , et du coup je vais en profiter pour refaire mon cat 2000 "98" .. je ferai un sujet dedié pour ces 2auto tres proches l'une de l'autre .
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi » mar. 27 juil. 2021 18:30
Faudra que tu me donnes ta source pour trouver des Schum :ange:
Je cherche toujours un Cat 2000 EC ou non :cry:
