Identifications diverses (jantes)
Rendez-vous des bouts et morceaux de soldats inconnus de la RC.
Mais pas inconnus pour longtemps...
tcholabricot
Message par tcholabricot » dim. 5 janv. 2020 12:35
Bonjour. J'aimerai connaitre la provenance de ces jantes… J'aurais tendance a dire que c'est du MRC (si oui sur quels modèles) mais c'était avec un lot de Chassis Kyosho… Si vous pouvez m'éclairer. Merci.
CyberFox
Re: Identifications diverses (jantes)
Message par CyberFox » dim. 5 janv. 2020 13:56
Je confirme que c'est bien des jantes MRC, elles vont sur tous les modèles 1/10 conçus par MRC, ils ont toujours utilisé les mêmes jantes ;)
pottok
Message par pottok » dim. 5 janv. 2020 14:05
+1
On les trouve assez souvent dans les lots Kyosho car 100% compatibles grâce à l'hexa de 12 mm.
Moins cher que les Kyosho à l'époque et bien distribuées ces jantes ont de plus un look très proche (voir identique) à celles de l'Ultima 1.
ヨコモを再リリースしないでください
Instagram : @pottok.vintage.rc
tcholabricot
Message par tcholabricot » dim. 5 janv. 2020 14:16
Merci pour vos infos...
Les couleurs représentent quelque chose chez MRC (les versets ont été peintes donc ça ne compte pas)
pottok
Message par pottok » dim. 5 janv. 2020 14:42
Simplement le look ;)
ヨコモを再リリースしないでください
tcholabricot
Message par tcholabricot » mar. 7 janv. 2020 00:32
OK, merci. Bon, ce n'est pas que j'aime pas mais je suis pas trop familiarisé avec le MRC… Elles sont belles mais ne vont pas me servir du coup… :/
Merci pour vos réponses… :)
scoobydoo
Localisation : A gauche avant le trou du cul du monde dans le 74
Message par scoobydoo » mar. 7 janv. 2020 20:45
Juste de mémoire:
Les jaunes ou les blanches étaient dans les kits des MRX (je ne sais pas si les standards et les compétitions avaient une couleur précise).
Les bleues avec les santana turbo. (Voir oranges sur certains 4X2)
Les blanches avec les santana junior.
Les rouges les sand master.
Les vertes ou les oranges les santana pro. (jantes arrières avec empreinte hexagonale moins profondes).
Les oranges pour les patriot 10.
Attention, je ne garantis pas que cela soit une généralité; c'est juste ce que j'ai pu constater sur les quelques boites neuves qui sont passées entre mes mains...
KKK
Dans la vie tu peux lever le bras mais pas le pied…
Ari Vatanen
kuruma
Message par kuruma » dim. 9 févr. 2020 17:26
J'en ai référencé et mis en sachet pas plus tard que Vendredi soir.
C'est la série des 45XXX
45002 / 45003 ==> Santana Pro
45001 ==> Sandmaster
