Ultima 2019
Tous les sujets concernant les modèles TT 2WD Kyosho
richard25
Re: Ultima 2019
Message par richard25 » sam. 30 nov. 2019 18:37
seb ring 72 a écrit :
sam. 30 nov. 2019 18:19
adorant l ultima ,c est beau ;)
La transmission est la meme (gros DP) ? car je vois des cadans homo ,un plus
Bon montage et run
Non c'est du petit module, toutes la transmission est en métal avec le même système de slipper que l'optima, le diff reste à pignons, et les cardans ne sont pas homocynétique, c'est une piège du blister... :hehe:
les supports amortisseurs sont de la même matière que les triangles et platine, un plastique "carboné" on dirait, assez costaud.
Le chassis est fraisé et plus épais, ainsi que la plaque support moteur plus épaisse aussi.
Bref, pareil mais en mieux je dirais... :priere:
Pelleatarte
Re: Ultima 2019
Message par Pelleatarte » sam. 30 nov. 2019 18:43
Trop chouette cette Ultima :top:
Les roues sont en 2" ou 2.2"?
Amuses toi bien lors du montage
Re: Ultima 2019
Message par Jef43 » dim. 1 déc. 2019 11:03
vincy77 a écrit :
sam. 30 nov. 2019 16:12
Moi aussi je l'ai!!
Là sur la table du salon, mais la boite n'est pas encore ouverte.
Je suis aller la chercher ce matin en magasin à Sainté.
Pas le temps de la monter tout de suite hélas...
Ah, chez mirage ?
Il arrêtait pas de m’en parler pour essayer de m’en faire prendre un, si j’avais les moyens j’aurai déjà craqué :-D
Rodolf
Re: Ultima 2019
Message par Rodolf » dim. 1 déc. 2019 16:29
Petiiiit papaaaa noeeeeeel :-D
Pas craqué, pas craqué !
Belle aquisition !
Re: Ultima 2019
Message par seb ring 72 » dim. 1 déc. 2019 17:29
merci de ta réponse ;)
vincy77
Re: Ultima 2019
Message par vincy77 » dim. 1 déc. 2019 22:43
Moi aussi je l'ai!!
Ah, chez mirage ?
Oui chez lui.
Vas-y, une ré-édition comme celle là , faut pas la louper!
Re: Ultima 2019
Message par Jef43 » dim. 1 déc. 2019 22:45
Moi aussi je l'ai!!
Ah, chez mirage ?
Oui chez lui.
Malheureusement en ce moment je ne peux vraiment pas, c’est dommage j’avais adoré monter le Javelin, une autre Kyosho de cette époque ne me déplairait pas
richard25
Re: Ultima 2019
Message par richard25 » jeu. 5 déc. 2019 15:56
petit avancement du montage, désolé j'ai pas fait de photo de la magnifique cascade de pignons tout en métal...
Voici quelques petits détails et améliorations qu'on peut noter :
des petites pièces pour protéger les accus (bonne idée !)
une petite rondelle conique (derrière la biellette de carrosage) :
détail du sauve servo 2019 (que l'on peut monter sur roulements en option, mais je le trouve bien assez libre...je chercherai une paire de roulement dans mon stock...) :
tout tient avec des écrous nylstop maintenux dans le creux des pièces en plastique, on est loin de la petite corde à piano de 1986 pour le renvoi aux 2 roues :smoke:
et la petite vis sur laquelle vient se fixer l'arceau de carrosserie, qui est maintenant en une seule pièce (l'entretoise jaune dorée a du coup disaprue, tant mieux, quand elle tombait par terre... :ange: ):
Aurélien
Re: Ultima 2019
Message par Aurélien » ven. 6 déc. 2019 15:11
Top qualité !
f2g78
Re: Ultima 2019
Message par f2g78 » ven. 6 déc. 2019 16:27
Hello
une petite question
est ce que le pare-choc est identique à la 1ere génération ?
j'en ai quelques 1 à changer :-D
Merci :salut:
