Restauration optima.. ou pas ?
talgor
Re: Restauration optima.. ou pas ?
Message par talgor » mar. 6 août 2019 14:53
Merci alda et tintin74.
J'ai fait le démontage, pas encore le nettoyage.
On voit ici clairement les pièces disponibles, et celles manquantes.
En effet tintin74, il semble manquer la pignonnerie comme indiqué dans la page 6 section 4 de la notice pour la turbo optima de ton site (qui est vraiment chouette, en passant!) C'est très difficile à trouver, très onéreux ?
J'ai aussi récupéré un autre moteur de mes cartons, je ne me rappelle plus celui qu'il y avait dessus quand je l'ai acheté d'occasion...
talgor
Message par talgor » mar. 6 août 2019 14:56
Stp alda, dans quoi doit on faire tremper les pièces ? de l'eau chaude savonneuse ?
Tintin74, Je pensais la faire rouler quelquefois, pour le plaisir d'avoir fait une restauration qui fonctionne, et le plaisir de la voir rouler ! Et de ce que je me rappelle, elle envoyait quand même pas mal :-D
tintin74
Message par tintin74 » mar. 6 août 2019 15:48
En fait, il te manque tous les pignons, à part le differentiel arrière qui est bien là, le "Front brace" (La piece plastique en forme de U) est cassé, donc a remplacer. Tu cherches: Jazrider Optima sur Google, tu trouveras le U. et peut etre d'autre pieces, mais n'achete pas les cardans Homocinetiques de Jazrider, ils ne sont pas de bonnes qualités.
Je regarde ce que j'ai dans mes pièces et revient vers toi ce soir.
Oui j'oubliais, si tu vx de amortisseurs de qualités, et qui sont des reproductions des Golds pour pas cher, tu vas chez rcmart, et tu cherches les amortisseurs xtraspeed pour optima. Ils sont impeccables.
Mon site Internet dédier aux Kyosho Optima, Javelin, Salute, Mid, Lazer... http://www.kyosho-optima.com
Mes Groupes Facebook: https://www.facebook.com/groups/optimaseries/ / https://www.facebook.com/groups/ultimaseries/
talgor
Message par talgor » mar. 6 août 2019 17:18
Super !
Merci pour tous ces précieux conseils.
Pour les amortisseurs, dans un premier temps, je cherche la bague rouge en plastique qui retient le ressort : celle-ci est fendue sur un seul des amortisseurs. sinon ils fonctionnaient bien : je les utilisais sur mon Raider. Je vais jeter un coup d'oeil à RC mart pour voir si je me laisserai tenter à l'avenir ;-)
Le site de Jazrider est excellent ! Le sauve servo est cassé, je vais pouvoir en dégoter un ici en même temps que le front brace ( c'est ce qu'il appelle "bumper support" ?
Merci encore pour ton aide précieuse :merci:
tintin74
Message par tintin74 » mar. 6 août 2019 18:35
Super !
Oui, le U est bien le bumper support. Par contre si tu achètes aussi le servo saver, il te faudra aussi acheter le servo saver shaft pour optima rere: ref. OT232 chez Tamico: https://tamico.de/navi.php?a=156216&lang=eng. Car les tubes d'origine ne sont pas compatibles.
Sinon, j'ai trouvé ça, dans ma boite de pieces optima: ce n'est pas neuf, mais encore en état de rouler.
tintin74
Message par tintin74 » mar. 6 août 2019 21:02
Et si tu veux des nouvelles bagues pour les amortisseurs rouges, il te faut celle-là: https://tamico.de/navi.php?a=183635&lang=eng
Message par alda » mar. 6 août 2019 21:29
pas de soucis mon cher Guillaume , effectivement je me suis peut etre trop avancé et peut etre s'agit il d'un turbo mais je voyais pas top de mon smartphone mais comme je n'ai vu ni BAR ni les golds .. a voir effectivement s'il a la plaque de protection du chassis egalement
pour le trempouillage, perso je fais plusieurs bains , 1 dans de l'essence f , 1 eau chaude et liquide vaisselle et brosse , beaucoup d'huile de coude et enfin wd40
et pour les pieces alu je passerai un coup de belgom alu pour leur rendre de leur eclat
tintin74
Message par tintin74 » mar. 6 août 2019 21:50
J'ai aussi trouver une sauve servo complet d'origine, et le support de la couronne qui te manque aussi.
talgor
Message par talgor » mer. 7 août 2019 00:15
Merci beaucoup tintin74, toutes ces pièces c'est chouette! Et merci aussi pour les liens que tu m'indique ! :merci:
Combien souhaiterais tu vendre tes pièces stp ?
Merci alda pour les conseils nettoyage, je m'y emploie dès que possible, et je poste des photos :-D
talgor
Message par talgor » mer. 7 août 2019 11:34
Je m'aperçois aussi que le "knuckle arm" (section 15 de la notice) a le filetage mort au niveau du haut et que je n'ai plus la visserie adéquate :-(
