F 102
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » sam. 31 août 2019 12:16
superbe.
tu a mis le doigt dessus.
merci beaucoup
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » sam. 31 août 2019 14:54
par contre ,tu mets arbre acier 104.
je peux garder le mien ou faut que je le change pour un de 104 ?
Re: F 102
Message par juleo68 » sam. 31 août 2019 15:38
Je crois qu'il a un diamètre de 6mm, donc à partir de là tu mets celui que tu as sous la main, il me semble que seule la longueur diffère un poil!
Mais ils s'installent sans problème.
Tu as aussi l'option de mettre un axe en carbone.
Re: F 102
Message par Ph3nyx » dim. 1 sept. 2019 02:06
Oui celui de F104 est plus court que le F103 et F102 , si tu met le diff de f104 il faut aussi changer l'axe (ou le raccourcir)
Une solution est sinon de couper dans un jonc de carbone de 6mm (trouvable en mag de modelisme) la bonne dimension :top:
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 1 sept. 2019 13:51
ok,compris
