F 102
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 14 juil. 2019 13:25
bonjours tous le monde,
j'ai une question.
normal que les sujet de références sur les 2wd tamiya se mettent en erreur quand je clic sur les 103 ?
Re: F 102
Message par juleo68 » dim. 14 juil. 2019 18:35
j'ai une question.
normal que les sujet de références sur les 2wd Tamiya se mettent en erreur quand je clic sur les 103 ?
Je pense que les liens sont devenues invalide a force de mise a jour...c'est sans doute la cause?
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » dim. 14 juil. 2019 20:10
ok mais vraiment dommage
merci juleo
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » sam. 20 juil. 2019 14:35
bonjours tout le mondez,
petite question:quelles sont les pièces pour, le F103 qui pourrait-etre compatible sur le F102 ?
mise a part les roues et pneus.
merci beaucoup .
Re: F 102
Message par juleo68 » sam. 20 juil. 2019 15:36
Sans doute le berceau moteur et son diff / axe...
Le train avant lui est différent sur le F103, après peut-être qu'il y a une différente d'empattement sur le chassis...
A voir si d'autres pièces sont communes...?
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » lun. 22 juil. 2019 18:43
bonjours a tous,
merci pour le début de réponse juleo.
petite question.
mon gendre a touché un 103.
il veut rester en module d'origine,il a mis mon smt 14x3 dessus.
courronne de 63,pignon de 20 mais ça chauffe pas mal.
quel pignon mettre ?
Re: F 102
Message par seb ring 72 » lun. 22 juil. 2019 19:14
salut
d origine les F1 sont en 17dents et les GRc en 14 si je me souviens bien
donc trop long le 20 dents , surtout si petite piste ;)
normal que ca chauffe
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » lun. 22 juil. 2019 19:23
merci de ta réponse seb.
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 » mer. 24 juil. 2019 20:47
bonsoir a tous,
encore une question,eh oui toujours.
Support Moteur en alu F104 Tamiya 54356 ou 54166
possible sur le 102 et le 103 ou uniquement sur le 103 ?
Re: F 102
Message par juleo68 » jeu. 25 juil. 2019 20:29
Le 54356 est le support de RM-01 et l'autre le 54166 est bien celui du F104
Le plus simple serait aussi que tu mesure toi-même la position des 4 vis du "T", celles ou viennent se fixer le support moteur...a partir
de là, on pourraient te dire si les positions sont identique!
Si tu nous postent des photos de ton F102, ca serait vraiment plus simple ;)
