Egress "TRF"
Jed78
Re: Egress "TRF"
Message par Jed78 » mer. 23 janv. 2019 13:09
PapaOurs a écrit :
mer. 23 janv. 2019 10:19
Sympa tous ça!
C'est toi qui a modélisé les pièces???
Oui, j'ai modélisé les pièces sous Sketchup à partir de photos.
J.
Re: Egress "TRF"
Message par PapaOurs » mer. 23 janv. 2019 15:57
Bravo !!!
Re: Egress "TRF"
Message par Jef43 » mer. 23 janv. 2019 18:16
À partir de photos ? Et sans mesures ?
Faut que je bosse sketch up ! Un jour j’y arriverai moi aussi ! :-D
Re: Egress "TRF"
Re: Egress "TRF"
Message par juleo68 » mer. 23 janv. 2019 21:04
Jed78 a écrit :
lun. 14 janv. 2019 22:40
Oui merci j'ai bien analyser toutes les photos ;)
Je vais utiliser Sketchup. J'ai déjà modélisé l'Egress il y a longtemps quand mes loulous étaient petits et faisaient la sieste... :P
Il y a surement des erreurs de mesure mais ça donne déjà une bonne base de travail.
J.
Superbe boulot de modélisation...tu pourrais nous présenter ton Egress 3D sous différentes vues dans un port spécifique...ca serait sympa ;)
Perso, j'ai pas encore ton niveau :oops:
Jed78
Re: Egress "TRF"
Message par Jed78 » mer. 23 janv. 2019 21:40
Si j'ai quand même pris quelques cotes sur un châssis d'Egress et je me suis appuyé aussi sur ma modélisation 3D.
Sinon, j'ai importé les photos des triangles sous Sketchup puis je le ai mises aux "bonnes" dimensions en me basant sur les C-hub de DF01 et de Madcap. Puis j'ai dessiné en 2D en suivant la photo et j'ai utilisé l'outil "tirer" pour créer les pièces en volume.
Il faudra que je vois en vrai si cela tombe bien avec les cardans et valider la longueur des triangles.
J.
Jed78
Re: Egress "TRF"
Message par Jed78 » mer. 23 janv. 2019 21:55
Merci. :)
Je n'ai modélisé que les formes extérieures. Surtout pour limiter le nombre d’arêtes et le poids du fichier.
Et je n'arrive pas à faire la carrosserie...
J'utilise Sketchup car je le trouve vraiment intuitif et facile à utiliser (pour ma manière de raisonner) mais il me manque la possibilité d'articuler les pièces les une par rapport aux autres pour voir si mécaniquement tout tombe juste.
J'essayerai de faire un post avec d'autres vues.
J.
Jed78
Re: Egress "TRF"
Message par Jed78 » mer. 23 janv. 2019 22:26
Après un peu de découpage : cellule, pare chocs, support amortisseurs d'Astute. Pas mal de recherches dans mon bric à brac pour trouver des vis, des clips, des axes....
voila le train avant :love: et ça marche :top:
Sur le modèle original les cardans avants sont des cardans homocinétiques d'Astute et les C-hub sont spécifiques. Moi j'ai mis des C-hub de DF-01 car c'est encore facile trouver mais ils sont un peu plus court, du coup les cardans d'Astute ne passent pas :| Il sont trop long...
Les cardans de Top Force sont trop long aussi...
Les cardans d'Egress ne passent pas non plus car il sont trop conique au niveau de l'articulation et ça touche le C-hub.
Les cardans CVD d'Avante 2011 ne sont pas top car le point de pivot de la fusée n'est pas du tout en face le point d'articulation du cardan du coup il avance ou recule en fonction de la position de la direction et ça touche le C-hub.
Au final, après avoir démonter plusieurs de mes autos pour mesurer et essayer les cardans, j'utilise des cardans de Kyosho :oops: (LA245 de 62,5 mm) et quelques rondelles pour compenser la longueur de l'axe :top:
J.
Re: Egress "TRF"
Message par Kaminagayuchi » mer. 23 janv. 2019 22:36
:top: Ca commence bien !
En effet, le support d’amortisseur avant JB est un support d’amortisseur arrière d’Astute.
Jed78
Re: Egress "TRF"
Message par Jed78 » dim. 3 févr. 2019 19:47
En parallèle des me recherches de pièces, d'Avante/Egress/Vanquish pour monter le châssis, j'ai continué sur la 3d.
A l'avant, je dois refaire les pièces de maintient des triangles avant car j'ai du pas mal utiliser la lime pour que ça passe et à mon avis ce n'est pas très solide.
En attendant je suis passé au train arrière.
J'ai fait un bout du châssis arrière (qui a rater d'ailleurs mais qui est quand même exploitable) sur lequel j'ai fixé les pièces de maintient des triangles avec 2° de pincement. Ça va me permettre de faire un montage pour voir sans percer le châssis en prenant cette plaque en sandwich entre le châssis et la cellule.
Voici ce que ça donne avec les pièces peintes en alu :
Conclusion : L'impression 3d ce n'est pas si simple!! J'ai plein de déchet.
Le principal problème est que ça se décolle (warping). Des fois ça va, des fois non. Et quand ça se décolle ça foire la pièce, bien sure, mais plusieurs fois la buse à carrément forcer dans le plastique qui s'est levé, et ça a décalé tout le plateau :| . Il faut que j'essaye an augmentant la température du plateau.
J.
