Bilan de rentrée 2017 ... mon dieu... on est en 2019 !!!
meux
Re: Bilan de rentrée 2017 ... mon dieu...
Message par meux » jeu. 15 mars 2018 16:33
Allez vas-y , balance ! :x
Message par PapaOurs » jeu. 15 mars 2018 16:38
meux a écrit :Allez vas-y , balance ! :x
J'ai pas pu attendre ce soir... je suis rentré ce midi pour le récupèrer et le sortir du carton....
viewtopic.php?f=132&t=24441
Modifié en dernier par PapaOurs le jeu. 13 juin 2019 15:34, modifié 1 fois.
Message par PapaOurs » sam. 14 avr. 2018 17:05
J'approche de pouvoir attaquer mon camion, j'ai presque terminé mes objectifs....
Oui mes voilà, entre temps, mon support moteur de Landmax est arrivé.........
Je ne sais à quels saint me voué.... camion ou landmax...
Message par Alfaccc » sam. 14 avr. 2018 20:35
je compatis :ange:
Message par PapaOurs » sam. 14 avr. 2018 22:22
MERCI Laurent !!! :-D :-D :-D :-D :merci: :merci: :merci:
Message par PapaOurs » lun. 16 avr. 2018 11:46
Bon en fait, ça suffit pas, donc j'en rajoute une couche, 2eme édition et la rentrée s'éloigne... ou se rapproche suivant le point de vue.
les TL01 : check, reste à coller une bonne motorisation sur le ONroad.
Monster Beetle : trouver un chassis... Check, le remplacant prendra place quand l'autre rendra l'âme définitivement.
:new: Landmax : montage de l'électro et réglé la mécanique, montage des cardans homocinétiques
le E-RX0 : check et re !!! reste le plaisir... :love: :love: :love: :love:
le Pirate :Refait !! en attente des essais !!! A tester avec la plaque de maintiens de l'accu.
le Lunch Box : I love It, a tester avec sa nouvelle robe et ses nouvelles roues ...
le FF01 : toujours lui trouver un diff de TA03 de secours, Test et modif , a voir la fiabilité dans le temps et poursuivre le boulot sur le Next Generation
Le Rat's bull : Modif faite, les lipo stick rentrent, en attente d'un vrai essai
:new: Le MRX 4x2 : chassis d'origine et qui fonctionne bien et mouler la carro d'origine et une baignoire.
Le MRX 4x4 : remonter la bête, trouver un moteur et mouler la carro d'origine
L'Ultima "pro" : en cours, reprise du chassis et de la platine pour avoir le même aspect, faut être patient... la amoureux du full stock vont pleurer
Proto FF TT : check mais en attente de pignon pour tester différent rapport(pignon sur le bureau :ange: ).
le M03 : comprendre pourquoi une des roues à moins de roue libre que l'autre, bien que la voiture fonctionne bien et "fort". Re et re, et je ne comprends pas pourquoi une roue tourne moins vite
Le TA02-T : essai en brushless : CHECK !!! nickel chrome, à voir bientôt la vidéo sur son post Vidéo en mode Brushless au montage
:new: Team Des Ours CW01 inside: Check et c'est ultra fun !!!!
:new: Montage du MAN sur base TT01E, .....
Message par Jef43 » mer. 25 avr. 2018 07:34
Moi je veux des news du MAN :pop: :-D
Message par PapaOurs » mer. 25 avr. 2018 08:54
En fait, je flippe a l'idée de rater la carro... donc je viens de finir un projet carro pour m’entraîner, mais je vais essayer de finir pendant les vacances.... j'ai mon landmax qui me titille aussi !!!
Message par PapaOurs » mer. 3 oct. 2018 15:57
Les années se suivent et se ressemblent d'un certains point de vue, surtout d'un point "finition des projets".....
Gasp, il va falloir se sortir les doigts...
:new: Landmax : montage de l'électro et réglé la mécanique, montage des cardans homocinétiques, CHECK essais en cours : c'est drôle; c'est beau...mais ça suffit pas
le E-RX10 : check et re !!! reste le plaisir... :love: :love: :love: :love:
le Pirate :Refait !! Check!! C'est fun et ça envoi !!! tester et approuver !!!
le FF01 : toujours lui trouver un diff de TA03 de secours, Test et modif , a voir la fiabilité dans le temps et poursuivre le boulot sur le Next Generation. Bon là, c'est la looze, j'avance comme un escargot sous tranxène...
Le Rat's bull : Modif faite, les lipo stick rentrent, tester et valider
:new: Le MRX 4x2 : chassis d'origine et qui fonctionne bien et mouler la carro d'origine et une baignoire.Toujours le syndrome de l'escargot
Le MRX 4x4 : remonter la bête, trouver un moteur et mouler la carro d'origine. Bon bah là, l'escargot est dans sa coquilleen train de lustré les cuivres.
L'Ultima "pro" : Check : il roule et bien, reste une protection de chassis à trouver.
Proto FF TT : check mais en attente de modif du chassis ( plus épais ).
le M03 : comprendre pourquoi une des roues à moins de roue libre que l'autre, bien que la voiture fonctionne bien et "fort". Re et re, et je ne comprends pas pourquoi une roue tourne moins vite ( L'escargot hiberne)
Le TA02-T : essai en brushless : CHECK !!! refaire une vidéo en brushless suite à la perte de mon SSD
:new: Montage du MAN sur base TT01E, CHECK, que c'est beau à rouler!!!!
Re: Bilan de rentrée 2017 ... mon dieu... on est en 2018 !!!
Message par PapaOurs » mer. 20 févr. 2019 15:37
Bon ça carbure sous mon crâne... ça surchauffe. Vu que j'ai momentanement perdu mon bras gauche et que la cortisone et la morphine me laisse du temps à rien faire sinon à faire des délires d'engins, je me pose pour faire le point :
le Lunch Box : I love It, du bonheur à chaque sortie, je vais peut-être enlever les mousses des pneus.
:new: Le MRX 4x4 : Bête remonter mécaniquement et fonctionnel, reste à lui trouver un moteur définitif. Peinture d'une carro neuve aux beaux jours.
le M03 : comprendre pourquoi une des roues à moins de roue libre que l'autre, bien que la voiture fonctionne bien et "fort". Re et re, et je ne comprends pas pourquoi une roue tourne moins vite ( elle, elle m’énerve heureusement que je l'aime bien.
Team Des Ours CW01 inside: Check et c'est ultra fun !!!! 4 VLB/Pumkin ensemble, c'est mortellement drôle.
Donc tout ça avance mais à petit pas....... Mais j'ai du mal à rester sur place, j'ai plein d'idée qui se bouscule et je ne sais pas par qu'elle bout prendre les choses. Dans les idées récurrentes :
- Le VLB 4x4
- Un clone revu du Maraudeur Anglais : démo de Top Gear -> https://youtu.be/cDoRmT0iRic
- une pistarde 1/8 convertie brushless genre missile sol/sol
- une repro 1/10 du fameux DAF de DE ROOY, le même que la bataille mythique avec les 405T16 pendant le dakkar 88
Le VLB 4x4, c'est du trouvage de pièce et de la bidouille, ça doit rebondir, sauter, rouler et méga fun... pas de performance pur... et un peu de 3D.
Le clone du Marauder, là, conception de A à Z y compris les accessoires, c'est peut-être le budget qui va me calmer, mais par où commencer dans ce type de projet...
La pistarde 1/8, je veux un missile sol/sol, le truc qui a 5 minutes d'autonomie, mais que de toute façon, t'es pas capable de te concentré plus longtemps pour l'exploité. Et même si je sais pas la piloter, le but est de savoir qu'elle peut le faire au main d'un vrai pilote. J'ai longtemps pensé à un de ces chassis type serpent ou équivalent. Là, le problème, c'est que je ne connais pas du tout cette catégorie.Et il faut pouvoir trouver de la pièce facilement et des roues modernes.... encore des heures de recherche....
La repro du DAF, plus un rêve mais super fun, là le problème est de trouver les plans ou les schémas pour en faire une réplique correct au 1/10.... mais qui marche quand même...
