Que les Top Force soient avec toi !!
Re: Que le Top Force (Evo) soit avec toi !!
Message par Evage » mer. 4 déc. 2019 13:17
sqfab a écrit :
mar. 3 déc. 2019 23:50
Tu pourras trouver sûrement des avis plus précis et pertinents sur ce forum de la part de certains beaucoup plus compétent que moi.
Pascal
Ta réponse me va bien ! Merci.
J'étais parti sur un 23 tours brushed pour le Dirt Thrasher.
Tu me rassures.
Votre pièce Manomet se place au dessus de la pièce B6 en renfort, c'est bien ça ?
https://www.vintage-rc.net/viewtopic.php?f=33&t=20861
Message par PapaOurs » mer. 4 déc. 2019 14:01
Oui c'est bien ça. La pièce va sur toutes les carters de trans issue des FF01 et TAxx.... Perso, je l'ai mise sur la trans de mon proto qui tourne avec une trans de TA02. J'ai mis des vis plus longue et j'ai pré-percé pour les posé. Mon proto tourne avec un Brushless 13.5T ARES avec du timming, mon capot tiens.
sqfab
Message par sqfab » mer. 4 déc. 2019 14:02
Hello :salut:
La pièce Manobet se monte à cet endroit :)
Il faut juste une vis un peu plus longue, style M3x12mm
Pascal
Message par Jef43 » jeu. 5 déc. 2019 06:37
Hey je ne connaissait pas cette jolie pièce Manobet !
Sur un TA02 je vois bien où cette pièce se monte, mais tu parles du FF01, elle se monte aussi ?
Message par PapaOurs » jeu. 5 déc. 2019 09:03
Ouep, c'est la même pièce! Donc le capot se monte.
Pour l'instand je l'ai mise que sur le Proto TA02, mais vu que je pense au brushless sur mon FF01, je vais voir avec Frantz pour qu'il me fasse une autre pièce .
Message par Jef43 » jeu. 5 déc. 2019 14:29
Tiens moi au courant, on pourrait lui faire une commande groupée.
Pardon pour le HS du coup
sqfab
Message par sqfab » jeu. 5 déc. 2019 15:20
Hello :salut:
Je viens de terminer la caro de récup et j'ai utilisé un reliquat de stickers, bref tout de récup.
Le résultat n'est pas top, top, mais c'est un runner et il n'est pas fait pour de l'expo :-D
Pascal
RAPTORUS REX
Re: Que les Top Force soient avec toi !!
Message par RAPTORUS REX » lun. 27 janv. 2020 22:13
Salut, magnifiques voitures que tes TAMIYA "noires".
Une ou deux petite question sur les roues
Roues AV et AR de FTX Vantage
j'imagine qu'elles se fixent à l'aide d'un hexagone, mais de quelle dimension ? 6 mm ? 12 mm ? Autre ?
Les roues arrières peuvent elles se monter à l'avant et toujours "fonctionner" ?
Merci d'avance.
sqfab
Message par sqfab » ven. 7 févr. 2020 15:12
Merci d'avance.
Hello :salut:
Excuse ma réponse tardive
Les hexagones sont de 12, c'est la norme en 1/10ieme il me semble
Monter des roues AR à l'avant, sur cette voiture, oui sans problème
Tu pourrais avoir certains soucis pour le faire sur d'autres modèles pour des raisons de déport de roues.
Pascal
RAPTORUS REX
Message par RAPTORUS REX » ven. 7 févr. 2020 16:37
12 mm mais biensûr !!! je viens de me rendre compte qu'il s'agissait du diamètre ou de la hauteur, et non pas de la longueur des cotés... nan mais j'te jure ya des fois j'me demande ou je vais les chercher !!! Bon du coup pas besoin d'en acheter d'autres.
Et merci pour tes réponses.
