Passage de vario mécanique a électronique et batterie ni mh 4000 mah.
Changer le pignon et la couronne passage de 24-72 a 26-72. Métal plastique au lieu de tout plastique et pas droit.
Changement de roues par des vraies roues et surtout des vrais pneu.
Changement des amortisseurs plastiques à réglage du rebond par friction contre des hydrauliques en alu.
Quelques petits réglages et bien voilà de quoi m'amuser beaucoup plus agréable et stable à conduire.
Reste le train arrière qui a des fusées très très souple une catastrophe va falloir du home made la car le plastique des jantes touche le triangle a la moindre contrainte de couple ou latérale.
Je pense que j'en aurais fini avec elle après avoir eu des fusées alu ou bien plus rigide.. je vais chercher ça..
Plutôt satisfait au final et ca fera une excellente voiture pour démarrer et me faire les armes en compagnie de mon rage VEi en cours d'optimisation.
Et surtout je me découvre à passer plus de temps à les "bouiner" qu'à les conduire...
A plus.
