Demande pièce sur mesure?
- demosys
Re: Demande pièce sur mesure?
Sympa tout ces conseils
Mais dans le même style en actuel?
- jonathan_tamiya
En fait le 4x2 propulsion en voiture de piste, ça n'existe pour ainsi dire pas, mis à part les M-chassis version pair.
A cela, il y a bien une raison : un 4x2 propulsion piste, ça ne "marche" pas. Il est impossible de passer de la puissance dans le train arrière sous peine de faire des têtes à queue.
Donc, je ne saurais trop te dire quel châssis actuel s'approcherait du tien.
Toujours sans vouloir te choquer, ce Bycmo est tout ce qu'il ne faut pas faire quand on conçois un châssis piste.
- demosys
Et en 4x4 ?
- PapaOurs
Bon je disais que j'étais absolument d'accord avec Jonathan sur les 4x2 pistes en propulsion : il faut des doigts en Or et un chassis au top et on parle de machine de pointe.
Par contre en 4x2 traction, c'est autre chose, là c'est vraiment sympa à piloter. Beaucoup ici ont ou ont eu une FF01, mais aujourd'hui il en existe bien d'autre.
Donc en fait, soit tu part sur du 4x2 traction ou du 4x4... et tu gardes la bycmo en l'état pour faire des donuts dans le salon...
- Evage
Je me disais ça aussi : ça ne ferait pas une bonne base pour du drift ?PapaOurs a écrit :et tu gardes la bycmo en l'état pour faire des donuts dans le salon...
- demosys
Bon
J'ai changé les amortisseurs et rien à voir c'est vraiment sympa comme ça.
Je ferais des photos.
Le vario apporte un gain notable mais j'ai un soucis avec. Après une marche avant je dois attendre facilement 1s avant de pouvoir faire une marche arrière c'est pénible...
Est ce du au vario? Un réglage?
Ensuite problème surprenant ma direction est inversé
Servo a l'envers?? Vu que le pivot est central j imagine que c'est ça ( j'y pense en écrivant. )
Et puis va falloir que je change ces pneu dur comme su bois une horreur.
Merci à vous
Et désolé du long HS.
Merci à vous
demosys a écrit :Bon
Merci à vous
La seconde avant d enclencher la marche arrière correspond au frein.
Pour le servo de direction tu dois pouvoir inverser le sens sur ta télécommande (mais avant cela verifie bien que tu ne l'as pas monté à l envers )
- PapaOurs
Comment on peut montre un sevo à l'envers s'il est posé sur sa fixation
De toute façon, comme Fred te l'a dit, sur la télécommande, il y a un switch pour inverser le sens de rotation ( ou dans les réglages si tu as une télécommande moderne)
Suivant ton vario, tu as peu avoir 3 réglages : Avance/frein/Arrière ou Avance/frein ou Avance/Arrière.
L'Avance/Frein est surtout utilisé en compet ou si tu as envie
L'avance/Arrière permet de passez la marche arrière directement : la charge mécanique sur la transmission est brutale, a moins de piloter sur la glace et encore.
Du coup, il reste Avance/Frein/Arrière : A pleine charge en marche avant si tu reveins au point mort et direct la marche arrière, c'est le frein qui s'enclenche, Là 2 solutions, soit tu dois revenir au neutre et remettre ta gachette ou ta manette en marche arrière pour que la marche arrière s'active. Soit tu as une tempo et après une pariode de freinage, la marche arrière s'active. Je suis pas fan de cette solution.
Bien sûr avec une télécommande moderne et un ESC/vario moderne, tout est paramétrable.
- PapaOurs
amha, non, le chassis n'est pas assez rigide et finalement il n'y a que très peu qui drift en propulsion. Et a mon avis sans gyro, là, c'est injouable sauf si tu as des doigts en or!Evage a écrit :Je me disais ça aussi : ça ne ferait pas une bonne base pour du drift ?PapaOurs a écrit :et tu gardes la bycmo en l'état pour faire des donuts dans le salon...
- demosys
Bon problème résolu mais ma vieille batterie est oxy
Elle tient la charge seulement 2 min et ca va po vite.
Je viens de prendre une 4000 mah en ni mh au lieu de ma 1300 en ni cd nikko.
Ça va envoyer je pense
