4T074 a écrit :Bonsoir Frantz,
Les assemblages sont collés en usine? ou, le fabriquant fourni la colle ?
Non. Le montage fait partie du plaisir et il est livré gratuitement.
Le châssis et les nervures rapportées seront livrés dans leur plaque-mère. Il s'agit d'un rectangle Epoxy avec toutes les pièces Epoxy de même épaisseur découpées au portique et attachées en plusieurs points à la mère par des petites languettes de 3 ou 2 mm de large et 0.4 mm d'épaisseur.
Il suffit d'affûter la pointe d'un vieux tournevis plat et de poser la plaque sur une planche. Les languettes se couperont en donnant un petit coup de tournevis dessus. Simple et rapide...
Le châssis a un peu évolué par rapport à la photo que tu montres. J'ai choisi de supprimer les longues nervures latérales et d'augmenter légèrement l'épaisseur, qui passe à 30/10mm
Du coup, pas de longue pièce plus ou moins délicate à coller proprement (on voit bien que c'est pas nickel, sur la photo). Il reste les nervures auprès de la lumière rectangulaire de la roue AR , les plots de carrosserie et les berceaux de l'accu. Ce sont de petites pièces très faciles à placer. Quant au collage, la cyano semble être ce qui convient le mieux. Pas de colle Epoxy (à 2 composants à mélanger). Contrairement à ce que je pensais, ça adhère très mal sur la surface glacée du châssis.
