technique de moulage
christian 77
Message par christian 77 » jeu. 7 mai 2015 09:42
je me suis posé la question pour mouler une carro, habituelement c'est un master mâle, et on viens pose la lexan par dessus !?
En voyant la fabrication des bouteilles de coca, je me suis demandé si avec un moule femelle, poser la feuille de lexan devant et injectant une sur pression, on pourrais pas faire pareil ? ce serais peut ètre plus simple que chercher à faire le vide entre le lexan, et le moule ?
Je ne pense pas réinventer le moulage lexan, juste une question que je me pose ... ;)
Christian
CROKY_b
Re: technique de moulage
Message par CROKY_b » jeu. 7 mai 2015 09:47
ça ce fait aussi sur moule femelle mais c'est généralement aussi le vide qui est fait
ou alors il faut un moule femelle et un male et le plastique est coincé entre les deux
enfin il y a des dizaine de technique dérive du thermoformage
la plus simple a la maison reste la classique à mon avis
http://www.idverre.net/veille/dostec/th ... ormage.php
christian 77
Message par christian 77 » jeu. 7 mai 2015 10:02
Je navais pas le terme exacts :smoke:
Ce shema represente exactement ma pensé :
En effet je ne pensais pas à extraire l'air entre le moule negatif du lexan, donc faut encore du vide...c'est con, c'est moins simple à mettre en oeuvre qu'un coup de pression.
Tu utilise quoi pour fabriquer ton moule mâle ?
J'ai fait un 3wheeler sur base M03 tout simple, et j'ai bien envie de tenter de faire une petite carro ;)
Christian
CROKY_b
Message par CROKY_b » jeu. 7 mai 2015 10:19
pour un one shoot achète des panneau de mousse polyurethane utilisé pour l'isolation des maisons
ça ce coupe, se ponce...et résiste une au thermoformage mais laisse des granules sur le lexan donc une solution simple est de réutiliser ce moulage pour y couler du plâtre et tu as ton master en plâtre
Goma666
Message par Goma666 » jeu. 7 mai 2015 11:49
pour faire le vide , peut être qu'un aspirateur peut suffire :oops: (je pense au sac qui permet de mettre des couettes et une fois aspiré, ça prend pas de place :D )
