Caterham From Croky by me (news 30/05)
orangemeca
Gentil membre
Re: Caterham From Croky by me (start)
Message par orangemeca » dim. 22 avr. 2012 21:57
lemecanodejante a écrit :veulà un exemple (si tu tape caterham frame tu trouveras d'autres dessins/plans):
Merci, pour l'info, mais sur ton exemple, il y a bien 2 mouvements de rotation, non ?
Un avec le A-Frame ( rouge ) et l'autre (bleue ) ?
lemecanodejante
Membre du mois
Message par lemecanodejante » dim. 22 avr. 2012 22:38
mon montage correspond a un 4link et avec le A-frame c'est un 3link, a part cela dans les 2 cas le pont est guidé et libre de permettre le roulis et l'enfoncement. je vois pas bien ou tu veux en venir? :smoke:
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca » dim. 22 avr. 2012 22:49
Je ne veux en venir nul part, c'est le maintien du pont que je trouve juste en l'etat, mais si ton montage fonctionne :top:
Je me prends visiblement la tête pour rien :D :D
lemecanodejante
Membre du mois
Message par lemecanodejante » mer. 30 mai 2012 19:33
salut,
après 15jrs de congés (avec le hilux; photos et videos a venir) je me suis remis à bosser sur la carterham et j'en ai :censure: à régler le train arrière (voir les différents perçages sur le chassis), pour que les roues soient bien placés par rapport aux ailes et que l'arbre du pont rest un maximum parallèle au chassis :Zzz:
voilà le stade actuel et il reste pas mal de boulot avant d'attaquer la déco :D :
la voie AV est la meme que la voie AR (d'ou les 10mm d'écartement du support de triangle, se qui permet de ne pas trop avoir les triangles rentrés sous la carro)
l'avant du chassis est plié pour donner de la chasse.
Guillaume
orangemeca
Gentil membre
Re: Caterham From Croky by me (news 30/05)
Message par orangemeca » mer. 30 mai 2012 19:37
Hello
Vraiment très chouette ton montage.
Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer au miens, je suis ton avancement avec interet :love: :top:
Question : Pourquoi avoir plutôt placé les tirants à l'avant ( sur le train AV )
lemecanodejante
Membre du mois
Message par lemecanodejante » mer. 30 mai 2012 19:48
salut,
pour essayer de coller a la vraie dont les triangles sont aussi plus long à l'avant avec un point d'accroche juste derrière le nez (je me retrouve dans la meme config ;) )
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca » mer. 30 mai 2012 19:54
Logique, merci beaucoup pour l'info :top:
CROKY_b
Message par CROKY_b » mer. 30 mai 2012 20:29
c'est vraiment du beau boulot :top:
Hagar
Message par Hagar » mer. 30 mai 2012 23:37
Très très bon début!
Même les biellettes de direction sont montées en avant de l'essieu, comme sur les vraies. :top:
Attention, d'ailleurs : As-tu regardé ce que ça donne au braquage maxi?
Je veux dire : La roue extérieure ne braque-t-elle pas davantage que la roue intérieure (pas bon) à cause de cette config?
lemecanodejante
Membre du mois
Message par lemecanodejante » jeu. 31 mai 2012 18:41
pour l'instant la direction n'est pas faite ni le support supérieur.... on verra si je me retruve dans la config dont tu parle ;)
