boite de vitesse
calimerosf501
boite de vitesse
Message par calimerosf501 » mer. 15 avr. 2020 21:26
Hello, j'ai besoin de vos lumières; j'ai retrouvé cette boite de vitesse neuve dans une caisse, mais je n'ai pas la moindre idée de la marque et sur quel modèle ça peut se monter. Si quelqu'un a une idée, je pencherais plus pour un truc genre option pour du loisir genre HPI / CEN/ MRC... mais je ne trouve pas, merci :top:
Re: boite de vitesse
Message par juleo68 » mer. 15 avr. 2020 21:34
Vite fait, j'aurais dit Serpent... :|
calimerosf501
Message par calimerosf501 » mer. 15 avr. 2020 21:43
Merci juleo68 mais non ce n'est pas du Serpent ;)
calimerosf501
Message par calimerosf501 » jeu. 16 avr. 2020 11:43
Des infos en plus, l'axe fait 5 mm, donc assez petit en diamètre,pas pour du 1/8, plus pour du 1/10 piste 200mm. Longueur 6 cm, et méplat de 4mm dessus, soit pour une noix de cardan pour BDV sur voiture à transmission à cardan, soit pour loger une poulie avec maintien par circlip comme sur les VoneS avec transmission par courroie et poulie sur le côté de la cloche d'embrayage. Je rappelle, ce n'est pas du Kyosho ni du Serpent, merci ;)
calimerosf501
Message par calimerosf501 » dim. 14 juin 2020 17:49
personne?
lonestar
Message par lonestar » lun. 15 juin 2020 09:39
Salut Yann :salut:
Vu que c'est une boîte à masselottes, par opposition à une boîte à cliquet, je pense qu'on a tous envie de dire que c'est pour une voiture de course plus que pour une voiture de loisir...
Bonnes recherches !
Paul
calimerosf501
Message par calimerosf501 » lun. 15 juin 2020 10:08
Ca ressemble énormément à une bdv de T2M Venom , mais il y a les vis de fixation de couronnes en plus.
Ça se rapproche aussi d'une bdv Asso TC3 nitro.
Je pense vraiment que c'est pour une 1/10 à transmission par cardan.
lonestar
Message par lonestar » lun. 15 juin 2020 13:04
Du métrique sur une TC3... :bizarre:
Ça doit être autre chose ;)
calimerosf501
Message par calimerosf501 » lun. 15 juin 2020 17:32
C'est ce que je dis :-D , en fait ça ressemble à une bdv de châssis qui a une transmission par cardan et surtout un moteur monté à l'envers, ce qui fait que le bout de l'axe de boite entraîne directement le pignon d'attaque d'un couple conique. Donc je donnais comme exemple la Venom et la TC3 nitro comme style de châssis ;)
calimerosf501
Message par calimerosf501 » sam. 20 juin 2020 10:27
Ça y est, réponse à ma question, elle provient bien d'une voiture à transmission à cardan, une HONG-NOR OFNA CD3 ou HOBBYTECH LD3:
