Pneus mousse pour nos anciennes
brycejet
Message par brycejet » jeu. 12 nov. 2020 20:24
Salut tout le monde !
Bon j'imagine que je ne suis pas le premier à me poser la question, j'ai fait quelques recherche mais j'ai rien trouvé de probant... J'ai actuellement 3 anciennes (une Graupner super speed race car, 2 Robbe SG antarès) qui ne diraient pas non pour des nouveaux pneus mousse pas craquelés, pas usés jusqu'a la jante, et dans les dimensions conformes au pneus d'origine. J'ai bien essayé d'adapter des pneus qui se vendent dans le commerce mais les dimensions ne conviennent pas... (D'ailleurs si vous cherchez une ou deux paire de pneus arrières de RM-01 faites moi signe ;) )
On m'a donné l'adresse d'un site qui ferait des pneus mousse sur mesure, il faut que je les contacte pour voir.
Autre solution, le DIY. Je me penche deja sur la question de mouler des repro de pneus à crampons pour mes buggy qui soient utilisables, alors pourquoi pas tailler des pneus mousse.Le soucis comme pour les pneus crampons c'est de trouver la matière qui va bien.Et la pour la mousse ben c'est pas gagné.
Donc est-ce que quelqu'un connaitrait une source pour des plaques de mousse pour fabriquer des pneus ? Dans quelle matière sont-ils taillé ? J'ai sous la main des blocs de mousse EVA qui ressemblent beaucoup à nos pneus...
brycejet
Re: Pneus mousse pour nos anciennes
Message par brycejet » dim. 15 nov. 2020 14:50
Ben alors ? Personne ? 😅
Je continue mes recherche pour trouver LA matière qui va bien...
Message par juleo68 » dim. 15 nov. 2020 14:57
Regarde dans les sujets Tamiya Groupe C, il y a un sujet sur les pneus mousse... ;)
brycejet
Message par brycejet » dim. 15 nov. 2020 17:20
J'ai bien vu des sujets oui, mais rien qui ne corresponde à ce que j'ai besoin. J'ai des SG Antarès à re-chausser, et il faut que je trouve des pneus à la bonne dimension pour qu'ils soient justes au moins en les retaillant. Ou alors il faut que je trouve de la mousse adaptée...
kuruma
Message par kuruma » dim. 15 nov. 2020 18:07
Salut, l'idéal serait de trouver des plaques de mousse et de les faire découper au jet d'eau.
Meilleure solution pour avoir une découpe bien propre, sans défaut.
Reste à trouver la bonne densité de mousse car généralement en g/m² et pas exprimé en shore :|
Message par juleo68 » dim. 15 nov. 2020 20:07
La découpe ne pose pas de problème particulier...j'ai moi-même tenté l'expérience sur la CN en "usinant" la mousse!
Le problème comme tu le souligne est la mousse...il y a 15 000 sortes de mousse!
Il faut une mousse "néoprène", très compliquée a trouver! Les mousses "plastique" ne vont pas.
brycejet
Message par brycejet » dim. 15 nov. 2020 20:17
Oui la découpe ne sera pas un souci, j'ai une cnc mais je comptais plutôt fabriquer une scie cloche améliorée... Mousse Néoprène tu dis ? C'est deja une indication...
kuruma
Message par kuruma » dim. 15 nov. 2020 22:42
brycejet
Message par brycejet » lun. 16 nov. 2020 09:51
Et une mousse EPDM:
https://www.intercaoutchouc.com/divisio ... m-79-2.php
Ce type de mousse faisait déjà partie de ma sélection. Je vais sans doute en acheter une plaque et faire des essais
Sebastien
Message par Sebastien » mer. 18 nov. 2020 17:07
Un ami avait trouvé une mousse adaptée, et fait découper des pneus il y a quelques temps, je pense qu'il a encore de la mousse non découpée, si ça intéresse quelqu'un je peux vous passer son mail en MP... ( il n'est pas sur VRC )
