OuuuS63
Message
par OuuuS63 » dim. 10 mai 2020 20:24
Merci du conseil ! Mais je ne sais pas encore vraiment quoi faire
soit je reste sur le montage vintage, soit je tente de la mettre en brushless, j'avoue ne pas savoir quoi faire
OuuuS63
Message
par OuuuS63 » dim. 10 mai 2020 20:25
juleo68 a écrit : ↑dim. 10 mai 2020 20:23
Un brushless passera sans problème..y a rien a casser dans la transmission sur un Pan Car!
Mon RC10LS passe un 10.5T comme du petit lait
Un chassis Corally me brancherait bien, c'est par contre délicat a trouver, je ne parle même pas des pièces!
Je discuterai avec mon frère du sort qu'il envisage pour sa voiture ! Qui sait, peut être qu'il sera d'accord pour s'en séparer
maxi
Message
par maxi » lun. 11 mai 2020 00:44
Bonsoir, sur la SP10GN les jantes sont des corally avec la fixation par clip plastique caractéristique et non pas les jantes US il me semble.....à vérifier ainsi que leur disponibilité !
OuuuS63
Message
par OuuuS63 » lun. 11 mai 2020 04:22
maxi a écrit : ↑lun. 11 mai 2020 00:44
J'en ai plein des jantes à priori
maxi
Message
par maxi » lun. 11 mai 2020 12:57
Dans ce cas la, c'est top !
OuuuS63
Message
par OuuuS63 » lun. 11 mai 2020 14:10
Après les pneus sont peut être pas vaillants par contre
OuuuS63
Message
par OuuuS63 » mar. 12 mai 2020 16:54
panda racer
Message
par panda racer » mar. 12 mai 2020 19:17
Je laisserai les autres répondre pour le brushless
La voiture est dans un bon jus, elle est complète déjà, et les caoutchoucs ne sont pas trop marqués, c'est la maladie classique des Corally.
Tamiya is always on your side.
OuuuS63
Message
par OuuuS63 » mar. 12 mai 2020 19:34
panda racer a écrit : ↑mar. 12 mai 2020 19:17
Oui j'ai bien regardé les 2 petits devant et je crois qu'il y en a 2 de rechange. (Sur la photo où il y a un roulement a billes dans un sachet).
Bon alors j'attends d'autres réponses pour le montage brushless
. Les roulements sont bons les roues tournent bien seules , et les amortisseurs avants sont plutôt bons. Y'a que le central dans lequel la graisse est pourrie
panda racer
Message
par panda racer » mar. 12 mai 2020 19:53
Après pour les batteries il y'a une part de chance. Souvent un peu de charge lente les rend à la vie, mais encore faut il que le chargeur les accepte.
Le mien fait charge lente jusqu'à une certaine tension par élément puis rapide
