PouBelle Challenge "Sizzler"
eugine
Re: PouBelle Challenge "Sizzler"
Message par eugine » dim. 20 janv. 2019 11:01
ra272 a écrit :
sam. 19 janv. 2019 13:33
Faut quand même voir le dessous avant qu'il ne soit rayé, je suis vraiment content de mes fraisage faits sans perceuse à colonne. 8-)
Tu peux ! :top:
Message par ra272 » dim. 10 févr. 2019 21:06
Bon, c'est pas tout ça, on a bien rigolé, mais y'a pas moyen de trouver une carrosserie qui aille sur ce chassis!! :x
Pour visualiser l'étendue du problème, voila ce que ça donne avec une carro "235": les roues dépassent de presque 1cm de chaque coté... :roll:
Au premier plan, le train arr d'un RC10L: c'est ridicule. :roll:
Donc, aux grands mots les grands moyens, ça faisait longtemps que je voulais un tour Proxxon, mais en voyant celui de Juleo68, j'ai craqué pour le même.
Un mini tour avec 300mm d'entrepointes, un beau bébé de 60kg. :smoke:
Donc bref, reduire les voies du sizzler: 2 solutions
-tronçonner 1cm de roues de chaque coté. :lol:
-faire des moyeux avec un déport négatif de 10mm. :top:
La matière première: un barreau d'alu de 30mm
Premiere étape: faire un joli cylindre aux cotes...c'est la première fois que j'utilisai un tour à métaux, déja là je bichait. :love:
Puis dégrossissage des formes (ici le moyeu coté différentiel en cours).
Pour le perçage, n'ayant ni fraiseuse, ni même une perceuse à colonne, j'ai fabriqué un insert de guidages emmanchés dans une roue permettant de percer droit à 2.5mm, puis j'ai fileté en M3. :ange:
Et voici les deux pièces finies.
Différences par rapport à l'origine, coté diff j'ai installé des roulements à billes (la pièce d'origine porte directement sur l'arbre en carbone :| ) et de l'autre coté ma pièce est monobloc (d'origine c'est un moyeu et un tube).
Et hop, un arrière compatible avec toutes les carrosseries existantes en "235". :smoke:
La semaine prochaine, le train avant. :wink:
lonestar
Message par lonestar » dim. 10 févr. 2019 22:03
:merci:
Respect, maître!
eugine
Message par eugine » dim. 10 févr. 2019 23:14
Je plussoie.
Si t'avais jamais utilisé un tour chapeau!
Il a l'avance automatique ou tu chariotes a la main ?
pottok
Message par pottok » lun. 11 févr. 2019 00:16
Y a un smiley qui résume bien le sujet : :priere: :priere: :priere:
J'imagine même pas ce que tu vas sortir quand tu auras plus d''expérience sur ton tour :roll:
ヨコモを再リリースしないでください
Message par PapaOurs » lun. 11 févr. 2019 09:07
Chui sur le cul!!! :priere: :priere: :priere:
Message par juleo68 » lun. 11 févr. 2019 12:43
Tu n'attaque par ce qu'il y a de plus simple... :lol:
Super résultat :top:
Initialement, il y avait quoi comme carro sur une Sizzler?
lonestar
Message par lonestar » lun. 11 févr. 2019 13:01
vendu sans... c'est pour ca que c'est bizzarre, cette histoire de voies, quand meme...
http://www.retromodelisme.com/article_p ... pb-pb.html
http://www.retromodelisme.com/article_p ... er-pb.html
VintageSeb
Message par VintageSeb » lun. 11 févr. 2019 13:29
Magnifique boulot :top: très belle création de pièces.
Message par ra272 » lun. 11 févr. 2019 14:54
Sur le site retro modelisme, on trouve aussi cette pub qui spécifie les 2 carrosseries "250mm" disponibles: un proto (Elfin can-am) ou une ferrari (Testarossa).
http://www.retromodelisme.com/article_p ... html#group
Voici la ferrari:
http://pro10-classic.com/1989-pb-sizzler/
La can-am est visible sur la boite.
