Est ce que quelqu'un a déjà monter un moteur prévu pour les avion sur une voiture ?
Je risque de récupérer un moteur OS 46 AX pour mettre sur une 1/10.
Moteur OS 46 AX
- f2g78
- Membre
- jonathan_tamiya
- Membre
Re: Moteur OS 46 AX
Les ranges de vitesse et de couple ne sont pas les mêmes.
- Membre
Re: Moteur OS 46 AX
Merci,jonathan_tamiya a écrit : ↑ven. 15 mai 2020 10:19Salut,
"Range" ???
Et donc , ça donnera quoi?
- PapaOurs
- Membre
Re: Moteur OS 46 AX
Il fût une époque où c'était des moteurs d'avion que l'on mettait dans les voitures.
On y ajoutait un morceau d'alu autour de la culasse pour augmenter le refroidissement.
- jos
Re: Moteur OS 46 AX
salut
bien sur que tu peut le monter sur une auto , regarder cette video les amis .
mes sur du 1/10 sa vas faire trés gros !
il faut juste bien adapter le rapport de transmission (au vue du couple du bestiau !) , regarde la vidéo d'un OS 46 fx sur un traxxas t-maxx
sa envoie bien .
a+
sa envoie bien .
a+
