Moteur OS 46 AX
:fl: les vis, les roulements, les huiles...
Miky
Moteur OS 46 AX
Message par Miky » ven. 15 mai 2020 08:41
Est ce que quelqu'un a déjà monter un moteur prévu pour les avion sur une voiture ?
Je risque de récupérer un moteur OS 46 AX pour mettre sur une 1/10.
f2g78
Re: Moteur OS 46 AX
Message par f2g78 » ven. 15 mai 2020 09:31
hello
Non pour ma part
jonathan_tamiya
Re: Moteur OS 46 AX
Message par jonathan_tamiya » ven. 15 mai 2020 10:19
Les ranges de vitesse et de couple ne sont pas les mêmes.
Miky
Re: Moteur OS 46 AX
Message par Miky » ven. 15 mai 2020 12:13
Merci,
"Range" ???
Et donc , ça donnera quoi?
Re: Moteur OS 46 AX
Message par PapaOurs » mar. 14 juil. 2020 17:05
Il fût une époque où c'était des moteurs d'avion que l'on mettait dans les voitures.
On y ajoutait un morceau d'alu autour de la culasse pour augmenter le refroidissement.
jos
Re: Moteur OS 46 AX
Message par jos » mar. 14 juil. 2020 19:15
salut
bien sur que tu peut le monter sur une auto , regarder cette video les amis .
mes sur du 1/10 sa vas faire trés gros !
il faut juste bien adapter le rapport de transmission (au vue du couple du bestiau !) , regarde la vidéo d'un OS 46 fx sur un traxxas t-maxx
sa envoie bien .
