Avec quoi degraisser pieces plastique Tamiya
:fl: les vis, les roulements, les huiles...
japan743
Re: Avec quoi degraisser pieces plastique Tamiya
Message par japan743 » mar. 13 nov. 2018 18:51
Bonsoir,
J anticipe le remontage du vehicule notamment le graissage de la pigonnerie et l interieur des differentiels.
Quelle graisse utilisez vous et ou? Teflon,silicone, cuivre?
Merci d avance
Japan743
Savage-91
Message par Savage-91 » mar. 13 nov. 2018 19:30
Le silicone n'est pas un bon lubrifiant. Le cuivre c'est un anti-grippant, ça résiste à la température, mais c'est plutôt pour la visserie que des engrenages et d'une manière générale ce qui transmet de la puissance.
Perso graisse lithium compatible matières plastiques. Je précise bien la compatibilité parce que je me suis déjà fait avoir par une cartouche de graisse qui traînait dans le garage, et j'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi je bouffais les couples coniques sur mon TB-02 !!!
japan743
Message par japan743 » mar. 20 nov. 2018 15:52
Merci de ta réponse.
As tu une référence compatible stp à me fournir stp?
Donc pour ne pas me tromper, je pourrai mettre cette graisse lithium aussi bien dans les diffs que sur la pignonnerie Tamiya?
Merci de ton retour
Cdt
Japan743
Savage-91
Message par Savage-91 » mar. 20 nov. 2018 17:53
Perso j'utilise de la graisse Facom en tube sur les 1:10, ou celle en pot (plus adhésive) sur les 1/8.
Tu peux en mettre dans les diffs, sans soucis. Si ce sont des diffs etanches et que tu bourre bien de graisse ca va augmenter la traction.
Au fait c'est quoi ton modèle ?
Edit: ok vu, c'est un TA-03
japan743
Message par japan743 » mer. 21 nov. 2018 15:39
Super merci de ta reponse.
Par contre je vais paraitre lourd mais je peux aussi en mettre sur les pignons blanc/jaune de la transmission ?
Message par PapaOurs » mer. 21 nov. 2018 16:08
Une transmission dans une cellule étanche tu peux graisser, sinon abstient toi. La poussière et la graisse forme une pâte a roder assez destructrice.
lonestar
Message par lonestar » mer. 21 nov. 2018 16:38
n'importe quelle graisse mecanique dans les diffs non etanches, la moly 3-en-1 est top et pas chere en grande surface
si diff ferme - fluide silicone pour limiter le cirage MAIS toujours un peu de moly aussi, car le silicone ne lubrifie pas...
dans les transmissions tamiya en plastique blanc, rien, a sec... c'est une aberration dans toutes leurs notices de dire de graisser toutes les pieces de transmission... et ce depuis 40 ans deja... :ttt: :roll:
japan743
Message par japan743 » mer. 21 nov. 2018 20:17
Bonsoir,
C est chiant ni chez cast noisette ni bricocharette n ont de graisse facom lithium grrrrrrrrrrr :x :sad: par chez moi...........
Savage-91
Message par Savage-91 » mer. 21 nov. 2018 20:25
Va plutôt en grande surface (Auchan, Carrefour, SystemeU etc). En règle générale c'est dans le rayon auto avec les produits "auto" de la marque. Pas forcément dans le rayon bricolage.
