Avec quoi degraisser pieces plastique Tamiya
- Membre
Re: Avec quoi degraisser pieces plastique Tamiya
Bonsoir,
J anticipe le remontage du vehicule notamment le graissage de la pigonnerie et l interieur des differentiels.
Quelle graisse utilisez vous et ou? Teflon,silicone, cuivre?
Merci d avance
Japan743
Merci d avance
Japan743
- Savage-91
- Membre
Le silicone n'est pas un bon lubrifiant. Le cuivre c'est un anti-grippant, ça résiste à la température, mais c'est plutôt pour la visserie que des engrenages et d'une manière générale ce qui transmet de la puissance.
Perso graisse lithium compatible matières plastiques. Je précise bien la compatibilité parce que je me suis déjà fait avoir par une cartouche de graisse qui traînait dans le garage, et j'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi je bouffais les couples coniques sur mon TB-02 !!!
TAMIYA Boomerang / Clio Williams / Monster Beetle / LunchBox / ClodBuster / Avante 2011
Wild Willy II 4x4 / LOSI 8igt-e / AVIORACING GT21 / moto VENOM GPV1 / Avion T2M Piper 1200EP / Quadro HUBSAN X4
- Membre
Bonjour,Savage-91 a écrit : ↑mar. 13 nov. 2018 19:30Le silicone n'est pas un bon lubrifiant. Le cuivre c'est un anti-grippant, ça résiste à la température, mais c'est plutôt pour la visserie que des engrenages et d'une manière générale ce qui transmet de la puissance.
Merci de ta réponse.
As tu une référence compatible stp à me fournir stp?
Donc pour ne pas me tromper, je pourrai mettre cette graisse lithium aussi bien dans les diffs que sur la pignonnerie Tamiya?
Merci de ton retour
Cdt
Japan743
- Savage-91
- Membre
Perso j'utilise de la graisse Facom en tube sur les 1:10, ou celle en pot (plus adhésive) sur les 1/8.
Tu peux en mettre dans les diffs, sans soucis. Si ce sont des diffs etanches et que tu bourre bien de graisse ca va augmenter la traction.
Au fait c'est quoi ton modèle ?
Edit: ok vu, c'est un TA-03
- Membre
Super merci de ta reponse.
Par contre je vais paraitre lourd mais je peux aussi en mettre sur les pignons blanc/jaune de la transmission ?
- PapaOurs
- Membre
Une transmission dans une cellule étanche tu peux graisser, sinon abstient toi. La poussière et la graisse forme une pâte a roder assez destructrice.
- lonestar
- Membre
n'importe quelle graisse mecanique dans les diffs non etanches, la moly 3-en-1 est top et pas chere en grande surface
si diff ferme - fluide silicone pour limiter le cirage MAIS toujours un peu de moly aussi, car le silicone ne lubrifie pas...
dans les transmissions tamiya en plastique blanc, rien, a sec... c'est une aberration dans toutes leurs notices de dire de graisser toutes les pieces de transmission... et ce depuis 40 ans deja...
Les ventes de Lonestar - Tamiya, Kyosho, Shinwa, bouquins, HPI... Maj Juin
ICI
ICI
- Membre
Bonsoir,
C est chiant ni chez cast noisette ni bricocharette n ont de graisse facom lithium grrrrrrrrrrr
par chez moi...........
- Savage-91
- Membre
Va plutôt en grande surface (Auchan, Carrefour, SystemeU etc). En règle générale c'est dans le rayon auto avec les produits "auto" de la marque. Pas forcément dans le rayon bricolage.
