Avec quoi degraisser pieces plastique Tamiya
Bonsoir,
Voila j ai demonte 2 chassis TA03-f bien sales et graisseux.
Pour les parties plastiques chassis et metalique pas de soucis pour les nettoyer, par contre c est plus pour tout ce qui est pignonnerie.
C est plein de vieille graisse.
Avec quel produit vous nettoyer ces pieces sans les fragiliser?
Merci d avance
Cdt
Japan743
Merci d avance
Cdt
Japan743
- CyberFox
- Modérateur
Re: Avec quoi degraisser pieces plastique Tamiya
Il me semble que j'ai utilisé de l'essence F la dernière fois que j'ai eu à faire ça, tu fais tremper dedans et au bout de quelques minutes tu ressort et le reste de graisse part tout seul en frottant un peu.
Bonsoir,
ESSENCE F ok je le note. J en acheterai demain.
La je vais demonter le troisieme chassis ta03-f reçu tout recemment pour tout nettoyer d un coup.
Si d autres ont des propositions, je suis preneur. Je pensais au nettoyant frein qu en pensez vous?
Cdt
Japan743
Cdt
Japan743
- Madbearz
Salut, le nettoyant frein c'est de l'essence F....
Avantage c'est sous pression, mais cher. Donc essence F dans un pulvé
Faire attention sa rend certain plastique cassant...jamais vu sur du tamiya, mais faire gaffe quand même
Sinon il me semble qu'il y a le lave-vaisselle. ..
Mais alors le nett frein qu'est ce que j'aime
Je dois en avoir 3 cartons de 12 au garage
Seb
Seb
- PapaOurs
Pour le produit pro, j'utilise du dégraissant loctite 7840, utilisable au pinceau ou par pulvé. Aucun risque avec les plastiques.
Pour le produit domestique, aussi l'essence F au chiffon ou pinceau. Perso, j'ai jamais eu de souci avec des plastiques mais j'ai peut-être eu de la chance.
- ginto
WD40 pour ma part
- pottok
- Modérateur
Idem, il a l'avantage de dissoudre la graisse lors d'un premier passage (au pinceau par exemple) et ensuite de nettoyer les pièces des résidus restants.
Je passe ensuite les pièces à l'eau savonneuse et c'est propre
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
Bonsoir,
Super merci de vos reponses.
Pour le WD40, je l utilise deja pour mon 1/8 TT pour refaire briller les plastiques mais j avais un doute sur les vieux plastiques Tamiya.
Cela me simplifie mes recherches car qui n a pas un bidon de wd40 chez soi?
Encore merci
Bonne soiree
Japan743
Encore merci
Bonne soiree
Japan743
- f2g78
Pour dégraisser la pignonnerie j’utilse Du White-spirit au pinceau + brosse à dent
Ensuite rinçage au liquide vaisselle + eau
- Savage-91
Chacun sa recette
Perso le dégraissant mecanique Facom, version originale (=aerosol 400ml net). Pas les nettoyants freins, trop agressifs pour les plastique. Ca m'arrive de l'utiliser en trempage dans les cas "graves" (vaporiser doucement dans un petit récipient)
Sinon trempage dans une mixture eau/produit degraissant (Paic ou autre) dans un bac ultrasons chinois à 2 balles. Au bout d'un moment ca chauffe et ça dissous la graisse à +90%. Bon faut un peu de temps mais au moins c'est pas fatiguant. Après il ne restera plus qu'à virer les quelques points de graisse resté coincés dans les coins à l'aide d'un cure-dent.
