Appairage Spektrum AR400
Ergé
Message par Ergé » mer. 9 sept. 2020 12:02
Pour ma Mercedes G 320, j'ai utilisé un récepteur Spektrum AR400 que je possédais depuis plusieurs années. J'ai essayé de le coupler à une radio à volant DX3E. Le couplage semble se faire, mais ensuite, rien ne fonctionne.
Je l'ai alors couplé à une DX6I et là, ça fonctionne, mais je ne suis pas à l'aise avec la radio à manches.
J'ai donc acheté une radio à volant DX5C : l'appairage se fait, apparemment puisque la radio bipe et revient à l'écran de départ, mais ensuite, même problème qu'avec la DX3E. L'ESC ou le récepteur bipe et rien ne fonctionne. J'ai essayé avec le récepteur SR6100AT livré avec l'émetteur : idem ! :(
En attendant une réponse de mon fournisseur, si quelqu'un avait une idée de ce que j'aurais pu faire comme erreur, ça m'intéresserait !
Merci d'avance !
Ergé
jonathan_tamiya
Re: Appairage Spektrum AR400
Message par jonathan_tamiya » mer. 9 sept. 2020 18:24
Le récepteur AR400 est un récepteur "air".
La radio DX3E est une radio "surface".
Il n'est pas possible d'utiliser une radio pour voiture avec un récepteur pour avion / drone / hélicoptère.
Ce sujet m'intéresse, je vais le suivre si éventuellement il y a un moyen de mélanger les récepteurs et radios.
Ergé
Message par Ergé » mer. 9 sept. 2020 19:11
Merci de ta réponse !
Dans la mesure où ça a fonctionné avec la DX6i et où a priori il est compatible DSMX, je ne pensais pas qu'il serait incompatible avec la DX3e et la DX5C ! :(
Mais il est vrai que la notice du AR400 ne mentionne pas la DX3e.
La DX5C aurait les mêmes incompatibilités, si je comprends bien.
Mais avec le récepteur livré avec la DX5C, j'ai aussi des problèmes de coupures comme s'il y avait des interférences. Idem si je reprends la DX6i et l'AR400, par moments seulement !
Pour l'instant, je reste avec la radio à manettes...
Je suis à la recherche des protecteurs de tension que j'avais achetés il y a quelques années et dont je ne pense pas les avoir tous utilisés
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya » mer. 9 sept. 2020 20:25
Il me semble qu'il y a quelques années quand Spektrum a sorti ses nouvelles radios (en noir) pour remplacer les anciennes (en gris), ils n'ont pas assuré la compatibilité entre les 2 générations.
Si ça parle à quelqu'un qui aurait plus d'explications.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya » mer. 9 sept. 2020 20:26
Il y a des histoires de DSM2 et DSMX.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya » mer. 9 sept. 2020 20:28
Pour ma part j'ai des radios Spektrum DX3R Pro et DX6i depuis quelques années et je n'ai jamais réussi à intervertir les récepteurs air et surface.
En revanche je n'ai jamais eu de soucis avec les récepteurs Orange RX (je parle niveau fiabilité).
Ergé
Message par Ergé » jeu. 10 sept. 2020 10:56
Ce qui est curieux, c'est que sur le site spektrumrc.com, on peut lire que l'AR400 a une modulation DSM2/DSMX et à propos de la DX5C « It's also backwards compatible with DSM2® and marine-specific Spektrum receivers so the vehicles you already have can take advantage of the DX5C capabilities ».
On pourrait donc penser que la DX5C est bien compatible avec l'AR400 !
Je n'ai pas trouvé de tableau de compatibilité/incompatibilité entre les différents émetteurs et récepteurs.
Complément : le DSM2 est interdit en France, et ma DX3e est en mode "FR", ce qui doit la passer en DSMX non compatible avec le récepteur. Il faudra que je teste le mode standard, pour voir s'il permet de passer en DSM2 et de retrouver une compatibilité.
Mais bon, pour être plus tranquille, il va me falloir prendre un récepteur compatible avec les radios à volant...
