[Résolu] Problème Tamiya TT02R et TBLE02-S
Je rencontre un problème avec mon TT02R tout juste acheté pour mon gamin :
J'ai acheté :
Un chassis tamiya tt02R
Une radio Futaba T3PV + récepteur RS304SB
Un servo Savox
Un esc TBLE-02S
Lipo 2S
Un moteur rush brushless 17.5T
(En vue de faire la tamiyacup un jour:-)
J'ai le servo qui marche bien, mais quand j'accelère ou en marche arrière, il y a bien la led du vario qui marche, mais le moteur tremblote ou ne fait rien.
Une idée ?
J'ai acheté :
Un servo Savox
Un esc TBLE-02S
Lipo 2S
Une idée ?
Modifié en dernier par fino le mer. 3 juin 2020 23:22, modifié 1 fois.
- cram
Re: Problème Tamiya TT02R et TBLE02-S
le vario TBL-02S fonctionne avec les moteurs brushed et avec les moteurs brushless, donc assures toi que le mode sélectionné est le bon par rapport à ton moteur. Ne pas oublier de raccorder le cable du sensor entre le moteur et le vario.
- push
tu as fait le calibrage aussi ?
car si ça tremblotte tu n'as pas calibrer l'esc avec ta radio ...
Merci pour ta réponse.
L'esc est bien en brushless et le cable sensor connecté. Sinon il y a les leds vertes et rouges qui clignotent.
J'ai fait une petite vidéo, ce sera peut etre plus simple a comprendre.
La radio est allumée, j'allume le châssis, il y a 2 petits bips (normal?), après la led n'affiche plus rien et quand j'appuie sur les gazs la led bouge comme prévu mais rien ne tourne sur le moteur, il tressaute.
changes 2 fils moteur d'emplacement sur le bornier du moteur
Modifié en dernier par seb ring 72 le lun. 1 juin 2020 19:23, modifié 1 fois.
S'il s'agit du "reglage des points extrêmes", oui je l'ai fait des dizaines de fois car pensais que ca venait de là.
Le double bip dans la vidéo correspond a l'etat marche avant désactivée et protection basse tension off. Je l'ai remis en on / on, mais le moteur ne tourne toujours pas.
- push
la led s'allume quel couleur quand tu allumes l'esc?
- push
et tu as bien le fil A sur A etc ? car certain moteur n'accepte pas d'inversé le code couleur des fils
En effet, comme il n'y a pas de consignes particulières livrées avec le moteur, j'ai branché comme dans une vidéo d'un shop espagnol (ci-dessous, Tienda RC). Ce sont des couleurs et des lettres avec ce combo. (D'ailleurs sur le combo Carson Dragster, ce ne sont pas les mêmes couleurs/lettres)
A : bleu
B : jaune
C : rouge
Donc mon branchement que l'on voit dans la vidéo me semble tout bon.
A d'autres échelles, quand on se trompe de fils, au pire le moteur tourne à l'envers et on inverse 2 fils pour revenir à la normale. Ici rien...
Enfin si je comprends bien, il me reste à jouer avec les soudures des fils pour tester.
J'aurai aimé savoir si cela venait de l'esc ou du moteur pour en changer, mais vu que tout est neuf
Décourageant Tamiya
