A l'aide
alain12
A l'aide
Message par alain12 » ven. 8 nov. 2019 15:52
Bonjour
Tout est dans le titre , j'ai besoin d'aide .
J'ai ressorti mon Optima qui était remisée depuis 30 ans dans une mallette , le "variateur" a cramé lors de la remise en route erreur de branchement ? (surement) donc j'ai commandé un modèle de contrôleur 1er prix car je ne sais pas si mon petit fils va être intéressé ?
Aussi avant de faire une nouvelle "connerie" , je voulais savoir si ce modèle était compatible avec le reste de l'électronique ( matériel Dash Sanwa ) et savoir comment le brancher car pas la même connectique donc pas de détrompeur . Dois je le brancher comme la photo 4 ou 5 . J'en ai profité pour acheter une batterie neuve et des connecteurs car il faut que je raccorde le moteur .
Merci pour vos réponses qui s'adressent à un néophyte .
Alain
Le contrôleur ESC320A
La revenante
Le récepteur de marque DASH
1er branchement photo 4
2 éme branchement photo 5
La batterie 6800 MAH
Vue d'ensemble j'ai changé les amortisseurs arrière (Aliexpress) mais je pense qu'ils ne contiennent pas d'huile !!
Modifié en dernier par alain12 le ven. 8 nov. 2019 17:57, modifié 1 fois.
jonathan_tamiya
Re: A l'aide
Message par jonathan_tamiya » ven. 8 nov. 2019 16:01
Signal toujours côté intérieur du récepteur.
Tu verras que sur une de tes photos tu as branché la prise à l'inverse du branchement de la photo suivante.
jonathan_tamiya
Re: A l'aide
Message par jonathan_tamiya » ven. 8 nov. 2019 16:02
Pas bon sur celle-ci.
fiestix85
Re: A l'aide
Message par fiestix85 » ven. 8 nov. 2019 16:06
bonjour
il me semble qu'il y a une inversion de fils .
le plus du variateur n'est pas au bon endroit ?
ou la prise est a l'envers ?
si ça peut t'aider :
j'édite: trop tard, je me suis fait coiffer sur le poteau . :-D
alain12
Re: A l'aide
Message par alain12 » ven. 8 nov. 2019 18:00
donc si je comprends bien , c'est sur la photo 5 que le branchement est correct ?
merci
fiestix85
Re: A l'aide
Message par fiestix85 » ven. 8 nov. 2019 18:14
comme dit jonathan si le signal est toujours du coté du récepteur, alors il y a une inversion de fil sur la prise du variateur .
sur les vielles prises sanwa le signal (fil noir) est a l'opposé du rouge.
donc pour le variateur il y a un souci, si quelqu'un peut confirmer ?
merci
ps :tu sais que toutes les prises doivent être dans le même sens ? :)
alain12
Re: A l'aide
Message par alain12 » ven. 8 nov. 2019 18:31
merci
je n'ai rien débranché , le seul pb que j'ai c'est pour branché cet ESC 320A , je ne sais pas comment le brancher et je n'ai pas de doc
la prise du servo de direction n'a pas été débranché et je ne peux l'inverser car détrompeur
merci de vous occuper de mon cas !!!!!!!!!!!!
blast
Re: A l'aide
Message par blast » ven. 8 nov. 2019 18:31
Salut ! Comme dit plus haut tu possèdes une ancienne radio Sanwa ("Airtronics old style sur le schéma") , tu dois donc inverser le plus et le moins sur ton vario qui est au standard Futaba. ;)
alain12
Re: A l'aide
Message par alain12 » ven. 8 nov. 2019 18:42
[/quote]
merci je vais paraitre bete voir ++ mais le vario c'est l' ESC ? si oui il faut intervertir le fil rouge et le noir de la prise de l'ESC ?
Alain
blast
Re: A l'aide
Message par blast » ven. 8 nov. 2019 18:49
Alain
[/quote]
Oui pour les 2 questions tu as bien compris :P
