Là sur la photo de tamtam72 on voit bien que la cage en elle même est plus petite, les ailettes de refroidissement et les 2 flasques permettent de rattraper la dimension d'un 540. Si on regarde bien les proportions on s'aperçoit même que ça correspond au diamètre d'un 380 (environ 28mm pour 36 mm)
combo hobbywing pour quelle voiture
- 3cd6c2
- Membre
Re: combo hobbywing pour quelle voiture
Kyosho : Turbo Burns
Tamiya : Grasshopper 2, Manta Ray, Top Force Evolution, 2 TA01 (Delta et nu),TA02 Skyline R32 Drift, FF01 Clio Williams, Mercedes C11
Team Associated : RC10R5
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Nikko : Impreza WRC
Nikko : Impreza WRC
- tamtam72
- Membre
la,je dis chapeau bas 3cd6c2 .
marcolino,la tu m'intèresse et si tu a un lien a me filer pour ton TT02 ?
PapaOurs,je suis un vrai novice avec les brushless,en plus je crois qu'il n'y a plus la notice mais je sais,gogole est ton pote.
qu'est-ce tu entends par calmer ?
- PapaOurs
- Membre
Sur ta carte le point 4 : le punch, c'est la puissance de démarrage à 1, tu démarres tout en douceur, à 9, tu pars comme une balle.
ensuite le Timming c'est l'équivalent de l'avance sur les brushed, plus tu en mets plus tu roules vite, mais il y a la contrepartie, le moteur et l'ESC chauffe.
Dans ton cas ou le cas des vieilles auto, c'est surtout le punch qu'il faut limiter.
Sur d'autres ESC, il y a d'autres réglages. Mais là c'est très bien pour commencer. Si je peux remplacer Gogole, c'est avec plaisir!
- tamtam72
- Membre
ok,j'ai pigé.
mercvi du renseignement et puis,je préfère a avoir a faire a quelqu'un d'ici que gogole
- tamtam72
- Membre
sur un grass ou hornet ?
trop violent ou en le paramèttrant au mini,il passerait ?
- pierco
- Membre
Petit déterrage, parce que j’ai la réponse!
Pour le fun, j’ai monté le combo sur mon Grass « runner »! Et c’est vraiment n’importe quoi!!!
Au premier essai, j’ai trouvé ça pas si deconnant, jusqu’a ce que je m’aperçoive qu’elle roulait en marche arrière!
Deuxième essai, après avoir permuté 2 câbles moteur : totalement ingérable! Même avec le punch au mini je trouve que ça ne change pas grand chose...
Et s’il prends l’envie à quelqu’un de faire les mêmes idioties que moi, prévoir de l’espace...!
Un mauvais réglage du frein m’a coûté un trottoir...
