Fichiers 3D RC- Partage
Message par juleo68 » ven. 1 mai 2020 23:00
J'ouvre ce post en vue de partager (gratuitement) si vous en avez, vos fichiers 3D, pièces RC uniquement, a vous ensuite d'en faire ce que bon il vous semble... ;)
Je vais commencer avec une petit série de pièces dont j'aurais besoin pour des resto future et compliquées a trouver.
Si a votre tour vous possédez des fichiers 3D, déposez ici-même une capture, je la placerais dans le premier post.
Si un de mes fichiers pose problème, merci de m'en faire le retour ou aux membres concernés ;)
Lien Cults gratuit vers mes fichiers 3D
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/jul ... 3%A9ations
CARSON Speedy 24 by kuruma (contactez en MP kuruma pour demande du ou des fichiers 3D)
Si vous souhaitez rester puriste, pivot de porte-fusée; fusée; porte-roues arr. et moyeu de roue arr. droit sont en alu
L'axe de diff et les plateaux de diff sont en acier. L'entretoise de roue arr. gauche est en laiton.
Si vous souhaitez réaliser entièrement ce modèle, il vous faudra ces éléments commerce :
7 roulements Ø3xØ6x2.5 (2 pour chaque roue avant; 2 pour le pod et 1 pour le diff)
2 rondelles M2 (le mieux étant en Z2) et 2 vis BHC M2x4 (fixation roues avants sur fusées)
4 vis BHC M2x6 pour la fixation du pivot de porte-fusée
2 vis BHC M2x6 pour la fixation du support plot de carrosserie arrière
2 vis BHC M2x6 pour la fixation de la platine supérieure avant
1 vis BHC M2x6 pour la liaison entre la platine accu et le pod
2 vis Hc M3x3 pour la fixation du porte-roue arrière gauche et du moyeu de roue arrière
4 rondelles M2 + 4 vis BHC M2x6 pour la fixation support accu sur chassis (les multi perçage permettent de faire varier l'empattement de l'auto)
2 rotules Ø4 pour les porte-fusées avants
4 chapes pour rotules de Ø4
1 tirant M2x36 (en tige filetée par exemple)
1 tirant M2x22.5 (en tige filetée par exemple)
1 rotule Ø4 pour la liaison entre le support accu et le pod
6 billes Ø2 pour couronne de différentiel
1 butée à billes 3x8 + 1 joint torique de 3 + 1 rondelle M2 + 1 vis BHC M2x4 pour la fixation finale roue arrière droite (le joint torique peut être remplacer par 2 rondelles ressort)
2 joints toriques Ø11 x Ø1.8 pour montage sur les porte-roues arrières
1 jeu de ressort type Mini-Z (ressorts avants) à intercaler entre la face supérieure des porte-fusées et la face inférieur de la platine sup. avant
1 pignon 8Z (en pitch 48dp)
1 moteur classe 130 avec l'électronique associée (récepteur/ESC/servo)
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Paire de Triangles AV pour Nikko Super Fox 4WD
Le lien vers mon fichier STL d'une paire de pièces adaptables (pas une copie, une pièce à ma sauce) :
https://grabcad.com/library/paire-de-tr ... uper-fox-1
Paire de supports moteur pour Nikko Dictator 1 & 2
Lien vers le fichier STL :
https://grabcad.com/library/paire-de-su ... ator-1-2-1
Paire prévue pour être reprise en la coupant au centre (pour faire 2 pièces) et en taraudant M3 les fûts.
Adaptateur de ma conception pour monter des roues arrière standard hexa 12 mm sur un Grasshopper 2.
Je le teste depuis 6 mois sans soucis (en ABS).
https://grabcad.com/library/grasshopper ... adapator-1
Jauges pour longueur et Ø des vis (contactez en MP cram pour demande du ou des fichiers 3D)
Version 1
Version2
Support / logement batterie 'hump" pour chassis Tamiya vintage.
Fixation batterie pour Tamiya Mad Bull, Fighter Buggy Rx et autres DT01.
Lien pour téléchargement fichiers 3D de PapaOurs
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/Jef ... 3%A9ations
Proposé par skmatt
Les RC10 pullules sur Thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:2808050
Un T2 presque complet : https://www.thingiverse.com/thing:2200172
Et un premier test perso; jante M-Chassis 6mm de déport : https://www.thingiverse.com/thing:3724438
ginto
Re: Fichiers 3D RC- Partage
Message par ginto » ven. 1 mai 2020 23:11
Très bonne idée :top:
On met uniquement les fichiers qui sont de notre propre création ?
Message par juleo68 » ven. 1 mai 2020 23:28
Disons que si tu possèdes un fichier que tu n'as pas créer toi-même, tu dois être certain qu'il est en accès libre...si c'est le cas...tu peux le partager!
Message par juleo68 » sam. 2 mai 2020 08:02
Ajout Team Associated RC10L Height adapter 8450
laurent58
Message par laurent58 » sam. 2 mai 2020 08:42
belle initiative :top:
Message par juleo68 » sam. 2 mai 2020 09:01
Merci!
Ajout Team Associated RC10L: Shock/Antenna Mount 8184
kuruma
Message par kuruma » sam. 2 mai 2020 09:27
C'est une très bonne idée qui peut permettre de finaliser une restauration ! :top: :top:
Il vaudrait mieux du .step203 ou du .stl. (les .sldprt ; .slddrw et sldasm sont des formats propriétaires Solidworks ==> La conversion peut être hasardeuse). Professionnellement, sur les échanges de fichiers volumiques on travail uniquement en STEP. Le STEP est dédié cela et fonctionne très bien.
Pour celles et ceux souhaitant usiner les dites pièces, il serait sympa d'avoir des plans de détails associés.
Je peux aider et les réaliser pour ceux le nécessitant :merci:
J'ai quelques fichiers au cas où (tous créés par mes soins)
Pièces créations perso (pas de copie de pièces donc):
H pour adaptation carrosseries sur Mini-Z MR01 (R5 Turbo ; Camaro) (pour usinage epoxy)
Bycmo GT 1/10 ==> Châssis; support d'axes de triangles; colonnettes; platine radio (pour usinage alu et carbone)
TGR Sinister ==> Quelques pièces (pour usinage carbone et alu)
Thunder Tiger FM-1e ==> colonnettes (pour usinage alu)
J'ai modélisé certaines pièces de châssis que je possède afin de pouvoir les faire refaire en cas de besoin
(là, la propriété intellectuelle se pose car pièces identiques à celles du fabricant donc je veux éviter de les proposer pour le moment, il faut que j'apporte des modifications afin que le design soit libre de droit). :merci:
Message par juleo68 » sam. 2 mai 2020 12:11
Pour les formats, a chacun de demander ce qu'il a besoin, de mon côté, la conversion du fichier sous Solidworks se fait en temps réel!
Je proposerais essentiellement des pièces plastique pour impression 3D!
Concernant les droits, tu as tout a fait le droit de copier une pièce par sa forme, ca ce n'est pas du tout interdit, d'autant plus que l'on ne parle pas d'argent... ;)
En plus, la plupart des fichiers pièce que je propose ici, ne sont plus commercialisées depuis belle lurette...
Si tu as des fichiers a partager, n'hésites pas :top:
Sympa ton chassis, c'est quoi...Du perso?
Message par juleo68 » sam. 2 mai 2020 18:12
Ajout Team Associated RC10L: Bottom Half 4335
elicend
Message par elicend » sam. 2 mai 2020 18:23
il est top ce petit chassis c'est du 1/24? c'est quoi exactement? ca a l'air assez optimisé pour de l'impression ca ?
Miniend
