wrced
Message
par wrced » dim. 8 nov. 2020 18:15
Le sujet m'intéresse car j'aimerais nettoyer ce moteur dans le cadre de la remise en état de mon Optima Mid.
Du coup :
kuruma a écrit : ↑jeu. 5 nov. 2020 23:20
Le top c'est de pouvoir remplir un récipient de diélectrique (nettoyant contact).
Du nettoyant contact, tu en trouves facilement autrement qu'en spray toi?
f2g78 a écrit : ↑ven. 6 nov. 2020 11:24
je le trempais complètement dans de l'alcool uniquement, il tournait environ 5 à 10 minutes max
Dans de l'alcool ménager simple? Ou de l'essence de nettoyage?!?
janot67 a écrit : ↑sam. 7 nov. 2020 13:38
Il y a de très bons conseils sur le site de Georges :
https://www.overrc.com/ rubrique technique/entretien moteurs...
A lire absolument avant de commencer !
Merci pour le lien!
March a écrit : ↑dim. 8 nov. 2020 13:19
Merci pour tous ces tuyaux !
Je pense que je vais d'abord roder les nouveaux charbons avant de le nettoyer.
Ca évitera de le faire 2 fois...
N'hésite pas à donner des infos sur l'avancement de ton nettoyage! J'aimerais avoir ton retour avant de commencer!
Modifié en dernier par
wrced le dim. 8 nov. 2020 20:17, modifié 1 fois.
f2g78
Message
par f2g78 » dim. 8 nov. 2020 18:23
Alcool à bruler, je n'utilise que ça mais peut-être que l'alcool ménager à les mêmes propriétés
wrced
Message
par wrced » dim. 8 nov. 2020 21:12
f2g78 a écrit : ↑dim. 8 nov. 2020 18:23
Je viens de faire quelques recherches et à priori, de l'alcool ménager serait en fait de l'alcool à bruler dénaturé dans le but, entre autres, d’atténuer son odeur (il y aurait 3/4 d'alcool à bruler dans de l'alcool ménager).
kuruma
Contact :
Message
par kuruma » dim. 8 nov. 2020 21:20
wrced a écrit : ↑dim. 8 nov. 2020 18:15
J'ai toujours rempli mes récipiants (bocal en verre ou récipiant de yaourt en verre) via une bombe ==> Ma préférence va au KF F2
L'alcool ménager est à éviter car il y a parfois des réactions dûes aux composés de cet alcool (parfum; ...)
J'ai déjà eus de mauvaises surprises
Mieux vaut privilégier l''alcool à bruler ou alors mieux : l'alcool isopropyl
March
Message
par March » lun. 9 nov. 2020 22:20
Je ne suis pas sûr de le faire tout de suite. J'ai tellement de chantiers simultanés.
Mais promis, je te fais un retour dès que je l'a fait.
N'hésite pas si c'est toi qui tire le premier !
wrced
Message
par wrced » sam. 14 nov. 2020 16:02
March a écrit : ↑lun. 9 nov. 2020 22:20
Ah mince!
De mon côté, je n'ai pas (encore) le nécessaire au niveau de l'alimentation pour le rodage. Mais dès que ok, je me lance avec de l'alcool à bruler.
Mais on se tient donc au courant.
A+.
janot67
Message
par janot67 » sam. 14 nov. 2020 20:04
Un pack lipo 1S ou juste un 2S "ponté" peut suffire pour l'alimentation, ou bien encore utiliser 3 cellules NimH sur les 6 d'un pack, le tout c'est d'avoir environ 3 ou 4volts pour roder...
Méfiez vous quand même avec l'alcool a brûler sur des moteurs non démontables, les bagues bronze n'apprécient pas vraiment (lire l'article de Georges sur OverRC), donc méfiance...
Schum' un jour, Schum' toujours !
Message
par PapaOurs » mar. 17 nov. 2020 11:21
Pour ma part, je n'ouvre pas de moteur serti. Un bon coup de gomme sur les collecteurs. Charbons neufs si possible. Et je colle le moteur sur une grosse pile 1.5 Volt et je laisse le moteur vidé la pile. Un gros coup de soufflette et une goutte d'huile sur les paliers.
janot67
Message
par janot67 » mar. 17 nov. 2020 13:31
PapaOurs a écrit : ↑mar. 17 nov. 2020 11:21
AMHA c'est exactement ce qu'il faut faire, sans se prendre la tête !
alexkidd
Message
par alexkidd » mer. 18 nov. 2020 19:58
le plus simple c’est ceci
