Différentiel dans roue ?
Re: Différentiel dans roue ?
Message par PapaOurs » sam. 12 sept. 2020 22:04
Faut tester, je pense pas que ce soit si rapide et que ça déleste. A voir.
Nicolas
Message par Nicolas » dim. 13 sept. 2020 12:54
En gros vous voulez mettre qu'une roues motrice ?
Suffit d'enlever le pin de l'hexa.
Sinon des rochers* sur chaque axe de roues peux mieux le faire, mais exit alors la marche arrière.
* Les rochers c'est les systèmes d'entrainement a sens unique , comme les lanceurs des moteurs thermique a glow ou l'entrainement des roues avant du Tamiya Blazing Blazer.
Modifié en dernier par Nicolas le lun. 14 sept. 2020 06:45, modifié 1 fois.
cram
Message par cram » dim. 13 sept. 2020 14:34
roue à rochet avec un "T" :hehe:
mais c'est le principe de la roue libre de PPO
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends...
Nicolas
Message par Nicolas » dim. 13 sept. 2020 14:46
:french:
oups, ma gourer .
:oops:
Roues libre, je pensait roues non entrainer.
cram
Message par cram » lun. 14 sept. 2020 06:03
la roue à "rocher" c'est pour les crawlers :french:
Message par PapaOurs » lun. 14 sept. 2020 14:11
Effectivement plus de marche arrière, mais non tu gardes bien les 2 roues motrices... dés qu'elles tournent à la même vitesse, donc souvent.
Dans le même principe que les "roues libres" des lanceurs des moteurs thermiques.
Sebastien
Message par Sebastien » mar. 22 sept. 2020 11:36
au début des 1/12 piste, en classe standard je connais un gars qui plaçait une roue libre sur une roue ar de sa voiture, il la mettait a gauche ou a droite selon le tracé... ça lui permettait de garder un peu de frein quand même...
Il y a IO types d'individus, ceux qui comprennent le binaire, et les autres...
Mes ventes: viewtopic.php?f=21&t=27002
Mes recherches: viewtopic.php?f=22&t=26989
