Diff à pignon TA02
dourak91
Diff à pignon TA02
Message par dourak91 » sam. 20 juin 2020 22:31
Bon, même cause même effet, le diff à billes fourni avec le TA02 se bouffe au niveau de la dentelure comme sur les FF01.
Du coup je voudrais mettre un diff à pignons à l arrière comme celui de l avant mais ça a l air d être un secret d état car pas la réf sur la notice.
Please help :priere:
Merci.
"La Bretagne, ça vous gagne"
GMRC RACING/AMCG VANNES
Fan des amicales de Sautron et d Argenteuil 😉
Re: Diff à pignon TA02
Message par Jef43 » sam. 20 juin 2020 23:11
C’est bizarre ça moi ils ne bougent pas ni sur le FF01 ni sur le TA02... il ne seraient pas trop serrés ?
dourak91
Message par dourak91 » sam. 20 juin 2020 23:34
Tu as de la chance.
push
Message par push » dim. 21 juin 2020 17:09
la même ...
dourak91
Message par dourak91 » dim. 21 juin 2020 17:30
Bin en fait les mecs je cherche une référence :merci:
3cd6c2
Message par 3cd6c2 » lun. 22 juin 2020 06:59
Est-ce que tu as bien mis le joint torique dans la noix de cardan ? Ça empêche que les cannelures ne sortent du differentiel, vu que j'avais aussi ce soucis je colle les cannelures dans le differentiel, et pour les décoller je les met dans un bain d'eau bouillante.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Nikko : Impreza WRC
dourak91
Message par dourak91 » lun. 22 juin 2020 07:17
Merci messieurs pour les tuyaux mais j ai juste besoin d une réf. :merci:
J ai appris avec le FF01 que ce diff à billes fonctionne mais pas longtemps, aussi bien réglé et calé latéralement soit-il, à compter du moment où il prend quelques watts.
Voilà, soit il se desserre, soit il se bouffe et tout ça avec un pauvre brushed 15 tours hpi de merde.
Là encore c est mon avis, mon ressenti, mon expérience.
Pas besoin de savoir si votre diff à billes est le même depuis le début, surtout si il a dormi toute sa vie sur une étagère, si il tient un 7.5 ou si il a été trempé dans l eau bénite, la rissa ou la vaseline(selon la religion) :JE M EN BATS LES COUILLES.
Et c est pas le sujet bordel... 😁
Donc une réf de diff à pignons ce sera tout :-D
(je crois que l objet du post le précise)
3cd6c2
Message par 3cd6c2 » lun. 22 juin 2020 17:47
Il te faudrait le G parts de Manta Ray (Tamiya 9005322), le sachet BE de Manta Ray (Tamiya 9405620) et les noix de cardans tu prends soit : dans le sachet BH de Skyline (Tamiya 9405666), soit dans le sachet SA de Manta Ray (désolé pas la ref)
Modifié en dernier par 3cd6c2 le lun. 22 juin 2020 17:53, modifié 1 fois.
Nikko : Impreza WRC
dourak91
Message par dourak91 » lun. 22 juin 2020 17:48
Merci beaucoup :merci:
3cd6c2
Message par 3cd6c2 » lun. 22 juin 2020 17:54
Je viens de l'éditer pour compléter ma réponse
Nikko : Impreza WRC
