Quelle bougie pour un inferno 7.5
Tamiyosho
Message par Tamiyosho » sam. 25 avr. 2020 11:17
Bonjour , j'ai choppé un vieux inferno quasi neuf pour pas grand chose mais je ne sais pas quoi mettre comme bougie.
Avez-vous des marques et references pour m'aider , je ne m'y retrouve pas avec les numeros de bougies (froide-normale-chaude)
c'est pour rouler avec du 16% nitro.Le moteur c'est un GX21 a culasse bleue.
merci
JMRT
Re: Quelle bougie pour un inferno 7.5
Message par JMRT » sam. 25 avr. 2020 16:12
Je te conseille une bougie n°6 (donc froide). Les beau jours arrivent ;)
Tamiyosho
Message par Tamiyosho » sam. 25 avr. 2020 17:55
ok merci , sinon , quand on descend (n°4) par exemple , c'est plus chaud ou plus froid ?
blast
Message par blast » sam. 25 avr. 2020 19:26
plus chaud ;)
kuruma
Message par kuruma » sam. 25 avr. 2020 22:53
Du 16% ce n'est pas beaucoup pour ce type de moteur.
Ca tournera mais les réglages seront un peu plus difficiles.
De mon temps on limitait le 16% au 2.1cc maxi. Plus les plus grandes cylindrées (1/8 TT) on passait au 25%.
Plus l'indice de nitro est élevé et plus la lubrification et le refroidissement sont optimum.
Davidw
Message par Davidw » ven. 8 mai 2020 14:34
Attention, d'une marque à l'autre les indices ne se reporte pas, il y a un monde entre une 5 Novarossi et une 5 OS par exemple.
Les moteurs typés "loisirs" sont assez capricieux à la base et sont bien plus stables avec du 25%, à performances identiques ils chaufferont moins.
La meilleure bougie que tu puisses y mettre est la bougie OS A5 (ref. 71605100), cher (8 à 10€) mais de qualité de fonctionnement irréprochable.
Si tu ne trouves pas, une bougie comme la Hobbytech GP-N5 peut convenir également (5 à 7€) mais c'est clairement pas la même qualité.
Enfin et surtout fais gaffe à ne prendre que des bougies dites "standards" puisque le GX21 à un insert pour bougies standards. (standard = culot plat + joint en cuivre)
Amuse toi bien!
Tamiyosho
Message par Tamiyosho » ven. 8 mai 2020 18:48
ok merci.
