Non, tu risques de tordre ton axe. En général, le fait ça avec un étau. Tu mets des cales en bois (ou plastique) aux bons endroits et tu serres doucement.
Pignon moteur 380 pour grasshopper
- Evage
Re: Pignon moteur 380 pour grasshopper
Pour info je veux garder mon moteur d'origine (380) axe 2,3mm et le bloc électronique.
Est-ce que ça exoste un pignon moteur en 32DP de 2,3mm avec vis BTR ?
- Sebastien
envoie moi ton adresse en mp et je t’envoi un bout de tube aux bonnes dimensions...
