Bricoler des barres anti-roulis pour Optima Mid ?
March
Message par March » dim. 6 juin 2021 18:00
Salut à tous ! :salut:
Bon... vu que c'est introuvable, je me demandais si vous aviez des "trucs" pour bricoler des barres anti-roulis pour Optima Mid.
March
Re: Bricoler des barres anti-roulis pour Optima Mid ?
Message par PapaOurs » lun. 7 juin 2021 14:17
Si tu connais le diamètre, tu achètes de la corde à piano que tu mets à la bonne forme et zou...
smocky
Message par smocky » lun. 7 juin 2021 15:03
l te faut un gabarit pour plier la corde à piano et après il faut de la tige filetée de 3mm, des chappes plastiques, des pivot ball à vis et d'autres permettant de coulisser sur la corde à piano.
le plus dur c'est devant car les support sont minuscules.
@+ David
Ben moi ce que je préfère, c'est les vieilles tt électriques KYOSHO des années 80!!! Vive les OPTIMA !!!
March
Message par March » lun. 7 juin 2021 21:12
Il te faut un gabarit pour plier la corde à piano et après il faut de la tige filetée de 3mm, des chappes plastiques, des pivot ball à vis et d'autres permettant de coulisser sur la corde à piano.
Ok, merci ! :top:
Alors, est-ce que l'un de vous aurait les diamètres des barres anti roulis d'Optima Mid ? :)
smocky
Message par smocky » lun. 7 juin 2021 21:30
Je regarde ça demain et je te dis. je t'enverrai le gabarit aussi.
@+ David
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya » lun. 7 juin 2021 21:38
Où trouvez-vous de la corde à piano ?
En grande surface de bricolage ?
March
Message par March » lun. 7 juin 2021 22:34
@+ David
Merci David ! :top:
Message par PapaOurs » mar. 8 juin 2021 08:53
Chez certaines GSB et dans les magasins de modélisme.
coxinel
Message par coxinel » ven. 11 juin 2021 09:07
Hello
Je prends la discussion en cours mais 3mm pour des bàr d'optima ou de 1/10 en général tu va faire un axe rigide !
sur mon truggy les bàr ne doivent pas faire plus de 2mm et encore et en 1/10 piste c'est entre 1.2 et 1.6 suivant l'effet recherché.
V+
Laurent
March
Message par March » ven. 11 juin 2021 10:10
Hello
V+
Laurent
Merci Coxinel, tu as raison. :top:
David (Smocky) a dû donner ce chiffre à la louche. Il a finalement a mesuré celles de l'Optima Mid, j'avais mesuré celles d'autres modèles avant, et nous avons bien détecté comme toi que 3mm c'est beaucoup trop ! :)
