rapport de transmissioN CLIO FF01
mercury
Message par mercury » mer. 10 oct. 2018 18:01
salut a tous , d apres vous quel serait le rapport de transmission le plus polyvalent pour ma clio FF01 ?
si je ne me trompe pas , actuellement , je suis en 24 X 71
j ai un vario TBLE02S tamiya , un moteur 15 T et en lipo
es ce que l on arrive encore a trouver ces pieces , peut etre compatibles avec un autre modele ?
d avance merci
mercury
Re: rapport de transmissioN CLIO FF01
Message par mercury » ven. 12 oct. 2018 18:52
personne pour me renseigner ?
Message par PapaOurs » sam. 13 oct. 2018 20:27
Bah il n'y a pas grand chose à dire. 24/71, c'est le rapport d'origine qui va bien. Tu peux passer aussi en 25/71.
Tu as aussi en option les couronnes 69T et 66T, il faut adapter en fonction du terrain et savoir si tu privilégies la relance ou la vitesse de pointe.
Perso je suis en 25/66. Et ça va bien pour relancer et déclencher une bonne dérive sur un revêtement moyennement adhérent.
mercury
Message par mercury » dim. 14 oct. 2018 00:49
merci a toi , donc tu me conseillerais de rester sur l origine , de toutes facons , je pense que je n aurais pas le choix , rapport aux difficultés a trouver ces pieces
Message par PapaOurs » dim. 14 oct. 2018 10:51
On trouve toutes les pièces sans problèmes sauf le cellule avant... on y travaille.
mercury
Message par mercury » dim. 14 oct. 2018 13:02
et eventuellement , tu aurais lien ou les trouver ?
Message par PapaOurs » dim. 14 oct. 2018 14:32
Quelles pièces?
mercury
Message par mercury » dim. 14 oct. 2018 17:57
les pieces de transmission , mais je pense que je vais celle d origine , mon 15t n avait pas l air adapté , car cet apres midi , j ai remis le 540 d origine , c est le jour et la nuit !!
quelles sont les differences entre les deux ?
didcos
Message par didcos » dim. 14 oct. 2018 21:18
Je tournais avec un acto 15x2 à l'époque, avec le rapport d'origine. C'était bien fun mais les pneus ne duraient pas bien longtemps :-D
Si tu veux garder ton 15T et passer à une couronne plus petite tu vas augmenter l’accélération et vu la motricité de l'engin c'est peut-être pas ce que tu recherches.
Message par PapaOurs » lun. 15 oct. 2018 09:18
les pieces de transmission , mais je pense que je vais celle d origine , mon 15t n avait pas l air adapté , car cet après midi , j ai remis le 540 d origine , c est le jour et la nuit !!
quelles sont les différences entre les deux ?
Un 15T va bien dessus en principe, effectivement les pneus vont fondre par contre. Il faut trouver le bon rapport suivant là où tu roules. Sur labaie tu trouves le kit couronne 69T & 66T.
