Chassis Austar "SCX"
:fl: Les Axial AX10, Tamiya CR01, etc... et vos réalisations avec des pneus de 2.2"
CyberFox
Re: Chassis Austar SCX Clone
Message par CyberFox » mar. 21 janv. 2020 18:06
tu es en train de nous faire le scale de chez Dacia on dirait :)
laurent58
Message par laurent58 » mar. 21 janv. 2020 18:53
Ah oui, tu as raison, je n'y avais pas pensé :hehe: :hehe:
laurent58
Message par laurent58 » dim. 2 févr. 2020 23:16
bonsoir,
quelques news mais le temps extérieur n'aide pas pour tester en extérieur :(
Testé rapidement en intérieur, semble pas mal et je confirme les amortos sont des poutres. je vais essayer de les monter avec des ressorts internes sinon je les changerai
Faudra aussi que j'ajuste les plots du pare chocs avant pour limiter l’écart avec la carro.
laurent58
Message par laurent58 » lun. 24 févr. 2020 16:36
salut à tous,
Voici des nouvelles !
J'ai donc modifié les amortisseurs qui rendaient le châssis rigide comme une poutre.
Ils sont maintenant montés en drop avec ressorts internes.
Le résultat est très sympa. Je passe d'un croisement de pont d'a peine à 5cms d'origine a presque 11cms dans ce mode là.
Dès que le temps le permet, je peins la carro et je ferai un test plus "terrain" que devant chez moi !
Et pour finir pour cette fois, une vidéo qui j'espère vous plaira et permettra de voir l'évolution.
A++
