MST CMX------> Jimny
- PapaOurs
Re: MST CMX------> Jimny
T'as fait comment ???
- Madbearz
- PapaOurs
Couper ... oui mais après tu fais comment ??? tu colles ???
- Madbearz
ce sont des liens visés.
Tu as un "tube" en plastique, tarauder de chaque coté, ou viennent ce fixer les rotules. Sufit de coupé le "tube"
Du coup je n'ai pas coupé les liens de la même longueur, pour que le pont bascule (histoire d'aligner le cardan, pour qu'il ne force pas dû a un angle trop important), et j'ai recoupé les 2 cardans centraux, sa a l'air d"être pas mal
Mais il ne faudrait pas faire plus court en empattement car les rotules coincent déjà un peu, ou il faudrait des rotules coudées
Pour couper tous sa je me suis offert la KG50 Proxxon, mare de couper de travers avec la dremel.....la c'est au top
seb
seb
- PapaOurs
Rhaa oui couper parfaitement à l'équerre...
- Madbearz
réception des roues définitives, et peinture de la carro....
Les jantes sont bien larges....va falloir passer les moyeux au tour, en espérant que cela suffise
Seb
Seb
- Cactuszebest
Sur mon cherokee, j'ai imprimé des moyeux en 3D pour ces jantes. Je les ai fait le plus fin possible. Plus d'hexa et l'épaisseur minimum pour entrer les têtes de vis.
Si tu veux je te les mets a dispo sur shapeways. Tu pourras les commander.
- Madbearz
mon sauveur
Tu pourrais me donner l’épaisseur de ce qui depasse de la jante coté interieur (epaisseur moyeu)???? et une petite photo jante démonté.....
Que je calcule combien sa me ferais gagné.
En faisant la modif de ceux d'origine, je pensais mettre les tètes de vis coté extérieurs....pour que cela soit plus zoli
seb
PS sa coute combien de faire imprimer ce genre d'objet?????
mon sauveur
seb
- Cactuszebest
Moi j'ai acheté des ecrous borgne aux ouessa
Le liens shapeways:
https://www.shapeways.com/product/H9AY3 ... d=40436765
Il fait 4,5mm d'epaisseur avec le teton de guidage pour le voile exterrieur.
Le liens shapeways:
- Madbearz
merci, tu ne sais pas sans le teton, juste la partie derriere la jante?
C'est vraiment solide comme pièce???
En noir en plus, la classe
Seb
Seb
