Mon premier Scale : Traxxas TRX4 D110
:fl: Axial SCX10, Vaterra Ascender, MST CMX etc... et vos réalisations avec des pneus de 1.9"
Message par Jef43 » dim. 18 oct. 2020 14:51
Hello
Ça y est il est arrivé : mon premier Scale, un Traxxas Defender D110 avec une carro supplémentaire pour faire une déco comme celui du Defender échelle 1:1 de mon meilleur pote.
Je vais vérifier les graissages boîtes et pont et vite essayer cet engin :love:
Par contre la radio me semble de prime abord de bien faible qualité. Certains en ont changé ou c’est juste une mauvaise fausse impression ?
Traxxas TRX4 Defender
Re: Mon premier Scale : Traxxas TRX4 D110
Message par Madbearz » dim. 18 oct. 2020 19:33
alors.....tu as une des meilleurs radio (de kit rtr) d'origine.
Et pour le petit conseil, a droite, a gauche on va te dire, change le vario c'est de la daube, change le servo c'est de la daube, change le moteur, sa vaut rien, :lol:
Roule, roule et roule.....c'est une très très bonne machine...Et avec la carro de defender qui est bien lourde, il a un comportement bien lourdeau, fidèle au vrai.....
Rouler les diffs débloqué, sa te permettra d'apprendre les trajectoires.....
Si tu as fait deja du tout terrain à l'echelle 1 cela t'aidera, sinon tu apprendras, c'est très sympa
2eme petit conseil, si tu te fait une belle carro, dans les endroits difficiles je mets toujours le pied a coté.....ou une main, pour ne pas faire de tonneau :top:
le seul défaut de cet engin, ce sont ces pare chocs, bien trop proéminents. Je lui en est mis des tres courts, et sa aide
Seb
marcolino
Message par marcolino » lun. 19 oct. 2020 09:52
Complètement d'accord avec Madbearz
Sur les forums spécialisés la mode est au TRX4 bashing (la plupart du temps par des mecs qui n'ont n'en jamais eu un entre les mains)
Tous te diront que la radio et le contrôleur sont des daubes (pour te conseiller du matos digne des années 80) et qu'il faut impérativement changer le servo. Sur mon Def de deux ans le servo est d'origine et sur mon Bronco il a lâché par que j'ai confondu splashandproof avec le grand bleu :)
Le TRX4 est cher mais son prix est justifié au vu de ses prestations et le fait de pouvoir tenter de passer sans bloquer les diffs mais de le faire via la radio en cas d'échec est un régal.
Tu ne regretteras pas ton achat.
Besoin de se détendre avec un peu de lecture ?
Retrouvez moi sur Facebook : https://www.facebook.com/marcgouraudauteur/
Message par Jef43 » lun. 19 oct. 2020 23:21
Merci les gars, pour vos avis et conseils. Je ne comptait pas changer un servo avant qu’il ne lache ne vous inquiétez pas. Pour la radio je vais l’essayer mais de prime abord elle paraît un peu légère qualitativement parlant. J’ai tellement l’habitude de ma Futaba qui me suit pour tous mes modèles :roll: , mais de toute façon elle n’a que 3 voies donc pas le choix :Zzz:
Après je n’ai pas encore roulé avec, je suis en plein travaux à la maison pendant cette semaine de vacances mais j’espère bien me libérer du temps d’ici fin de semaine pour pouvoir l’essayer (et aussi faire du vtt, mon gras me remercierait !)
Par contre j’étais frustré de ne pas monter un kit alors hier soir j’ai démonté certaines parties par curiosité, et c’est vraiment sympa l’engin : au début un peu surpris par tant de plastique, mais il a l’air tellement costaud :top:
Et puis de voir que toutes les vis montées sur des écrous ou filetages métalliques sont montées au frein filet, ça rassure ! (Par contre les écrous de roues nylstop montées en plus eux aussi au frein filet, ils étaient pas obligés !
J’ai pu observer un portique de pont, le diff avant et la boite de vitesse, tout est bien graissé et c’est monté costaud !
Par contre en première rien à dire, mais en seconde on dirait que les pignons forcent un peu, il faut que je regarde mieux.
Quelques photos :
Jef
