DF-01? TA-01? TA-02?
:fl: le coin du célèbre châssis XC-CC01 et de la version trial des TA01-02 et TA02T
Verrouillé
Cactuszebest
Message par Cactuszebest » mar. 25 nov. 2008 10:38
voilà quelques temps qu'on farfouille un peut tous pour bien définir ces châssis.
Après recherches:
DF-01:
Chassis nid d'abeille de manta ray et trains roulants de TA (01 /02 je sais pas encore).
La dessous on a le cayenne, le JGSDF Light Armored Vehicle et le Hummer
TA-02:
Chassis lisse et plus court (identique FF-01) que le nid d'abeille et train roulant différents du TA-01.
Sans compter les versions pistes, on a: Toyota Prerunner, Chevy S10 et Ford F150
Maintenant si quelqu'un peut détailler la différence des trains entre TA-01 et TA-02 on pourra définir ceux du DF-01.
Lu sur TC: "Too many projects" means: I get easily distracted. C'est tellement vrai....
cnjj0
Re: DF-01? TA-01? TA-02?
Message par cnjj0 » mar. 25 nov. 2008 11:33
ah, c'est dommage, j'avais commencé un topic sur l'ancien forum mais je n'ai pas réussi à le retrouver.
TA01 : chassis long gris - cellules rouges triangles arrières "court" (en longueur), triangles avant court, fusées rouges pour cardans du type TL01 (petites noix côté roue)
TA02 : chassis court noir, cellules idem TA01, triangles arrières longs (en longueur), triangles avants long (existe sous forme de kit pour TA01) fusées bleues pour cardans type TA03 (grosse nois côté roue)
DF01 : chassis idem TA01 mais noir (bien pour restaurer un TA01 :P ), cellules noires, triangles rallongés montés en 2 parties
J'essaierai de mettre des photos
chris_86
Message par chris_86 » mar. 25 nov. 2008 21:22
D'après TC, le DF-01 est un châssis de buggy, donc celui des Manta Ray & Co.
La suite logique a donné le DF-02, châssis des buggy Gravel Hound.
Les Chevy, Prerunner & Co. sont des "mix" entre le TA01 et le TA02.
Baignoire TA02 + train ar' de TA01 afin d'obtenir un empattement plus court.
Pour les Hummer & Co. c'est l'inverse : on augmente l'empattement, d'où la baignoire du TA01.
Les voies sont aussi augmentées avec des triangles spécifiques.
cnjj0
Message par cnjj0 » mer. 26 nov. 2008 18:37
Message par Black Hole Sun » mer. 26 nov. 2008 21:26
Alors on va locker pour pas éparpiller les infos ;)
(Surtout que le Cactus il a dit des :censure: )
:p
Verrouillé
