CC01 - hauteurs des passages de roues
MacGivre
Re: CC01 - hauteurs des passages de roues
Message par MacGivre » dim. 11 févr. 2018 00:47
Je viens de regarder vite fait : rien de folichon qui fasse moins de 90 mm. (dans le sens pas de pneu ressemblant à un truc tout terrain)
La plupart des pneus font plus de 90mm, donc je pense que ça va coincer...
Tous ceux qui ont un CC01 ont laissé les roues d'origines ou taillé les ailes alors ? :bizarre:
Tamiya tombe de son piédestal pour moi... Si on ne peut rien changer sans tailler dans les carrosseries/chassis, je pense que je vais changer de marque. :sad:
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
Nicolas
Message par Nicolas » dim. 11 févr. 2018 01:34
Tamiya reste Tamiya.
Le CC01 ne braque pas, des palier bronze, des cardans a noix, des vis cruciforme, ...
Mais c'est ce qui fait son charme, un truc toujours en production depuis 25 ans sans changement.
Si tu voyais le mien :lol:
Je t'ai trouver ces pneus là qui font Ø84 mm :
https://store.rc4wd.com/RC4WD-Mickey-Th ... _1433.html
MacGivre
Message par MacGivre » dim. 11 févr. 2018 10:22
Oui, merci,je les avais vu ceux-là. Mais je trouve qu'ils sont trop proches des pneus d'origine.
FTX Outback mini
Axial Yeti
Nicolas
Message par Nicolas » dim. 11 févr. 2018 11:10
Oui mais les pneus d'origine sont en bois.
MacGivre
Message par MacGivre » dim. 11 févr. 2018 11:17
Ah ok !
Donc je gagnerais en grip ? C'est toujours ça de gagné. :hehe:
FTX Outback mini
Axial Yeti
Message par Black Hole Sun » dim. 11 févr. 2018 16:16
Tu peux passer des pneus de diamètre 90mm, je l'ai fait sur le mien ;)
Inévitablement, il va te falloir très légèrement poncer l'intérieur des arches de roues, mais uniquement à l'avant et uniquement la partie pare-choc et la fin de l'arche de roue vers la portière et le bas de caisse. Très légèrement, c'est moins d'1/2mm : en fait, tu verras toi-même au montage là où ça frotte ;)
Pour réhausser la carrosserie, tu peux jouer sur les fixations arrière en ponçant / limant, de préférence entre les ergots des supports, sinon directement la baignoire du châssis (mais ça peut fragiliser la fixation des supports de carro.
A l'avant, il te suffit d'inverser le sens de montage de la pièce dans laquelle le pare-choc AV s'emboîte quand tu installes la carro. Sinon, tu peux aussi jouer finement en intercalant des rondelles sous cette pièce pour l'amener précisément à la hauteur voulue (au besoin, utilise de plus longues vis pour mieux sécuriser la fixation de cette pièce et des rondelles d'ajustement).
MacGivre
Message par MacGivre » dim. 11 févr. 2018 17:54
Black Hole Sun a écrit :Tu peux passer des pneus de diamètre 90mm, je l'ai fait sur le mien [...] il va te falloir très légèrement poncer l'intérieur des arches de roues, [...] Très légèrement, c'est moins d'1/2mm
Ok, je vais essayer (quand je serai très motivé), c'est une bonne nouvelle si tu as pu le faire, je craignais un ponçage bien pire.
Black Hole Sun a écrit : Pour réhausser la carrosserie, tu peux jouer sur les fixations arrière en ponçant / limant, de préférence entre les ergots des supports, sinon directement la baignoire du châssis (mais ça peut fragiliser la fixation des supports de carro.
Pas mal l'idée de rehausser le support avant ! Par contre, l'inverser ne changera rien, je pense que tu confonds avec l'arrière. :P
FTX Outback mini
Axial Yeti
Message par Black Hole Sun » dim. 11 févr. 2018 19:13
Essaie quand même d'inverser le support avant ;)
fiestix85
Message par fiestix85 » sam. 17 févr. 2018 19:43
MacGivre
Message par MacGivre » sam. 17 févr. 2018 21:03
J'avais déjà vu (et déjà oublié malheureusement) cette vidéo fiestix85 mais c'est pour le braquage des roues pas pour mon problème de diamètre de pneu :| :/
Par contre, à la fin de la vidéo, quand il compare le chassis modifié à un chassis usine, les pneus qu'il a installé sont très similaires aux miens, on voit la différence de diamètres avec ceux d'origine quand ils sont côte à côte. Je me demande sur quelle carrosserie il les a mis :cry:
FTX Outback mini
Axial Yeti
