Tamiya CC01 Pajero Sport Rally
Re: Tamiya CC01 Pajero Sport Rally
Message par Black Hole Sun » jeu. 18 janv. 2018 12:28
Ph3nyx a écrit :
fiestix85 a écrit ::salut:
oui tu peux mettre du bleu mais attention il faut que la btr soit en parfait état sinon tu vas galérer au prochain démontage .
et pas la peine d'en mettre deux tonnes , une mini goutte avec un cure dent suffit . :)
un bon tips si une vis est bloquée avec du frein filet , mettez la pointe d'un fer a souder bien chaud pendant quelques secondes sur la tete de vis et ca fera fondre le frein filet ( on part du principe que c'est métal sur métal bien sur) :top:
Excellente technique :top:
Et de toute façon, on peut partir du principe que si du frein filet a été utilisé sur du plastique, endommager le plastique au fer à souder pour récupérer la vis ne fera guère plus de dégâts que le frein filet n'en aura déjà fait :smoke:
Message par Ph3nyx » jeu. 18 janv. 2018 14:42
oui mais j'ai préféré préciser , je connais quelques champions capable de tout ! :P
Nakamura
Message par Nakamura » sam. 20 janv. 2018 09:22
Loctite rouge 243 normal ... c'est bon ça ???
Message par PapaOurs » lun. 22 janv. 2018 10:40
Chez Loctite les flacons sont (presque) toujours rouge.
Voici le 243, frein filet normal : le bandeau bleu, le plus connus, mais qui peut s'avérer trop "fixant" sur des petites visseries, donc difficile à démonter sans abimer les têtes de vis.
Pour l'utilisation modélisme j'utilise de plus en plus et depuis un moment le frein filet faible 222 :
Le bandeau rose/violet.
Pour les cas extrème : il existe le frein filet fort 2700. Ce qui rend le montage indémontable
le bandeau est vert.... à proscrire pour tout usage classique ou domestique.
Nakamura
Message par Nakamura » lun. 22 janv. 2018 19:18
merci pour ces précisions :top:
