Pajero metaltop rejoint mon garage
elicend
Re: Pajero metaltop rejoint mon garage
Message par elicend » dim. 17 juin 2012 10:17
Petit appel pour comparaison : comment doit être la transmission ? Je veux dire voiture sur cale moteur monte batterie débranchée est ce que c'est libre ou y a t il une résistance? Sur le mien par exemple il n'y a pas du tout de roue libre et il y a une petite resistance
Miniend
LeGlod
Message par LeGlod » dim. 17 juin 2012 12:08
Avec le moteur c'est normal que ca resiste, et plus le moteur est puissant plus ca resiste, sans moteur la resistance doit etrez faible a nul, si ca resiste toujours autant alors ya quelque chose qui coince !
elicend
Message par elicend » dim. 17 juin 2012 12:19
C'est un peu ce que je me disais je vais le démonter pour tester
Miniend
Iketani
Message par Iketani » mar. 19 juin 2012 11:07
Ça dépand; si il y a plus de roue libre quand la voiture est branché et allumé c'est que c'est ton variateur.
Sinon c'est la résistance magnétique naturelle de ton moteur, mais vérifie quand même sans pour voir si il y a un truc qui coince.
Je m'explique pour le variateur : sur certains esc (comme mon sidewinder), quand on débranche l'accu le moteur se bloque complètement et il n'y as pratiquement plus de roue libre. En fait (du moins c'est ce que je suppose) les condensateurs se déchargeraient automatiquement dans le moteur. Ça explique pourquoi le moteur freine alors qu'il n'y pas d'alimentation de l'esc (si je me trompe et que quelqu'un connait la cause n'hésiterais pas).
Bref, en gros le moteur freine en continu pendant un moment jusqu'a ce que les condensateurs soient déchargé. Je vois pas bien l'utilité, d'autant que lorsque les condo sont déchargés quand on branche l'accu il y a un appel de courant qui fait une étincelle.
Mais ça à l'air assez rare, c'est mon premier esc qui le fait.
[ Message depuis iPod ] Image
elicend
Message par elicend » sam. 30 juin 2012 14:51
bon et bien, j'ai avancé, et j'ai finalement trouvé (je pense) ce qui faisait chutter ma propulsion!! et étrangement, je pense que ca vient de la direction!
en fait je n'ai pas diagnostiquer ca au début, car je n'ai jamais forcé sur la direction au repos, et lorsque je voulais le tester je mettais la résistance sur le dos du sauve servo mais en fait non!!! elle était totalement grippée, et lorsque j'ai changé le servo pour un plus puissant, ca n'a rien arranger, jusqu'à arracher le support du chassis :)
donc démontage, nettoyage, remontage et plus de soucis!
Je n'ai pas de photo de la derniere sortie, qui c'est mal terminée! en fait le paj a basculée lors d'un franchissement et la malchance du tonneau c'est enchainée avec une chute directe et à l'envers dans une flaque plus profonde que les autres! résultat, la je suis bon pour tout redémonter et nettoyée, car sur le dos, l'eau c'est évidement infiltrée partout rendant les protections complètement inutile comme ca!
en attendant, pour attester de leur bon fonctionnement, voici les photos de l'avant dernière sortie!
de la boue de l'eau et du sable...
pas mal tout de meme!
et ensuite le nettoyage :
seul bémol, ainsi protégé le moteur respire mal, et les microns d'épaisseur du ballon font défaut d'étanchéité du carter, donc j'ai viré le balon!
Miniend
Goma666
Message par Goma666 » sam. 30 juin 2012 20:43
un vrai baroudeur :D
(rassure moi, l'évier c'est quand dans un garage ou un atelier, c'est pas la cuisine quand même :o )
elicend
Message par elicend » sam. 30 juin 2012 21:46
Je te rassure, c'est l'évier du soussol ! il ne sert qu'a bricoler!
Miniend
elicend
Message par elicend » dim. 1 juil. 2012 20:35
petit flash back !! voila l'état du pajéro après sont tonneau dans la boue !!
et après ouverture, je suis bluffé!
malheureusement, le nettoyage sera pour le WE prochain
Miniend
Goma666
Message par Goma666 » dim. 1 juil. 2012 21:29
je me demande si Karcher existe en 1/10 :D
elicend
Message par elicend » dim. 1 juil. 2012 21:52
a vrai dire, j'avais accroché le paj pour le franchissement difficile, comme un treuillage mais avec une ficelle que je tenais, et qui me permet de chopper la galerie en cas d'enlisement, donc de le tracter sans mettre les pieds "dans le plat"... manque de bol, le crochet à laché lorsqu'il a basculé :'(
Miniend
