Projet Lotus 49 sur châssis F103/104.
3cd6c2
Re: Projet Lotus 49 sur châssis F103/104.
Message par 3cd6c2 » dim. 17 nov. 2019 18:49
Je pense que tu pourrais mettre des fusées de F103GT
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Nikko : Impreza WRC
willyskipper
Message par willyskipper » mer. 20 nov. 2019 12:34
Oui effectivement, merci 👍
willyskipper
Message par willyskipper » jeu. 21 nov. 2019 18:35
voici où j'en suis :
Encore un peu de mastic et Je vais pouvoir attaquer la peinture sur le moteur, faire les pots échappements avec leurs tiges de support arrières.
Ensuite faire le câblage des fils bougies et autres :top:
J'en ai profité pour changer les vis du cockpit, plus sympa en tête chromée. Puis il me restera à peaufiner le tableau de bord, le volant, peinture du pilote, et les jantes à voir.
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi » jeu. 21 nov. 2019 18:55
Continue, c’est top :top:
Message par Jef43 » jeu. 21 nov. 2019 18:58
C’est vraiment beau, bravo :priere:
willyskipper
Message par willyskipper » jeu. 21 nov. 2019 22:25
Merci.
willyskipper
Message par willyskipper » mar. 3 déc. 2019 19:32
on continue doucement, je fais deux petites pièces en plastique, déport, pour recentrer les futurs pots d'échappement afin de respecter l'échelle du modèle original. Les pots seront fait de tube alu.
Vues d'ensemble :
Vue du déport en cours de réalisation :
A plus,
Stéphan.
willyskipper
Message par willyskipper » sam. 7 déc. 2019 18:58
et bien voici les pots terminés, un peu de mastic (j'ai chauffé le plastique pour donner la forme), peinture et bien sûr les haubans (tiges) qui tiennent ceux-ci à l'arrière du moteur :
A plus,
Stéphan
Message par Jef43 » sam. 7 déc. 2019 20:53
C’est vraiment beau, chapeau !
Une chose qui me choque cependant, l’anodisation de ton arbre de transmission... tu vas le laisser bleu ? Je trouve qu’il serait plus discret couleur alu...
willyskipper
Message par willyskipper » sam. 7 déc. 2019 23:34
Merci,
Oui effectivement l'arbre de transmission couleur bleu c'est pas top. Surtout qu'à gauche j'ai fait une entretoise en alu. Je pense que cela va finir couleur alu. ;)
al.
