un ptit santana pro ..avec beaucoup de boulot ...
Re: un ptit santana pro ..avec beaucoup de boulot ...
Message par alda » ven. 13 oct. 2017 12:11
kiceki a écrit :Alda,
J'ai la notice du Pro en pdf ainsi qu'un plan coté de la platine si cela t’intéresse.
ah oueeee carrement , c'est top ca ! merci je t'envoi mon email en mp :top: :priere:
Message par alda » ven. 13 oct. 2017 16:04
apres avoir consulté la notice , il me manque un axe de fusée ( "Z" c'est bien un axe pour hex qu'il me faut) papaours je prie que t'ai ça en stock :priere:
par contre j'ai 2 fusées identiques ...( il est ecrit 68g dessus donc j'imagine que le "g" est pour gauche) aussi, si quelqu'un (papaours ? :ange: ) a une fusée "d" ca m'interesserai :ange:
sinon j'ai reussi a les remonter proprement avec des vraies vis adaptées et du coup miracle ca pivote librement maintenant :-D
j'ai aussi attaqué le poncage et remise en etat du chassis .
j'essaierai de vous mettre des photos ce soir
Zackouille
Message par Zackouille » ven. 13 oct. 2017 19:03
arf pardon, ce que tu appeles fusée, c'est les portes fusées, et les axes de fusée, les fusées
ok donc oui les portes fusées d'optima doivent aller, et les fusées (ou axe de ) tu prends une fusée d'optima, tu lui coupe le cul a 2 mm du bord opour virer la partie entrainement de noix de cardans et c'est bon ;)
my 2 cents
Z
Message par alda » ven. 13 oct. 2017 20:19
alors pour qu'on soit d'accord sur les termes du contrat ( :lol: )
il me faudrait donc que je trouve un 45068d et un 45079 :-D
kiceki
Message par kiceki » ven. 13 oct. 2017 21:54
J'ai peut-être ces pièces dans mon stock.
J'essaye de voir à ça ce WE
Ultima I, Ultima II, Triumph, Lazer ZX, Lazer ZX-R
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
Message par alda » sam. 14 oct. 2017 11:24
kiceki a écrit :J'ai peut-être ces pièces dans mon stock.
ca serait super , merci :top:
Message par alda » sam. 14 oct. 2017 11:35
j'ai terminé le chassis et les supports amortisseurs que j'ai ete obligé de poncer et repeindre ,le gars avait foutu une espece de colle dessus et ca faisait des gros patés degeux et malgré ça ( j'ai pas voulu poncer de trop ) on voit encore des rayures mais bon c'est tout de meme moins pire .. :x
la platine sup n'est finalement pas en si mauvais etat que ça mais les decoupes qui ont ete faites m'ennuient un peu quand meme ... donc je vcais essayer de resiner ça cette semaine et si j'y arrive pas j'en ferai refaire une par un gentil membre du forum :top: ;)
en ce qui concerne les amortos j'ehsite vraiment , soit je trasserise ceux là ( de toute façon ils sont piqués donc un polissage me semble obligatoire ..) soit j'en change par des de type "3racing" ...
pour les roues j'ai des av avec des pneus cournon mais elles sont jaunes et c'est pas trop ce que j'avais en vue , j'ai egalement des ar en blanc..sinon j'ai un kit de roues de mid avec des jantes av recoupées en "narrow" ..ca pourrait etre sympa ... a tester :roll:
j'ai demonté la trans et la carrement bonne surprise , elle est nikel :-D
me reste donc a changer toute la visserie ou presque et une bonne partie des roulements et elle sera comme neuve ou presque
niveau carrosserie , apres quelques test il semblerait qu'on puisse adapter sans trop de decoupes des carros de procat , cougar2, mid lwb ou plus original une de fatcat de chez parma ... ma preference allant a la carro de procat qui est un peu dans le meme esprit que celle d'origine ou bien la parma ..ou alors je lui met une de santana jr ( mais elle est pas tres belle je trouve)...votre avis ?( sans langue de bois hein :roll: )
Zackouille
Message par Zackouille » sam. 14 oct. 2017 12:33
ouzhhh comme d'hab c'est canon
pour les jantes, je vais regarder ce que j'ai, j'ai une chié de jantes de MRC dans differents etats
Z
Message par alda » sam. 14 oct. 2017 14:52
hop trans remontée !
comme j'en avais le sentiment elle etait vrailent propre , juste un peu seche , donc apres un bon netoyage et regraissage elle est comme neuve et a retrouvé un fonctionnement bien souple par contre j'ai du changer toutes les vis..
pour les carro voila ce que ca donne avec une carro de procat qui trainait , ( on dirait qu'elle a ete faite pour )
scoobydoo
Message par scoobydoo » sam. 14 oct. 2017 22:08
Les noix de différentiel sont belles; pour la couronne si tu comptes rouler, peut-être rajouter une vis diamétralement à celle déjà en place pour qu’elle tourne réellement à plat. Je n'arrive pas trop à me rendre compte pour la coque sans les trains montés.
KKK
Ari Vatanen
