French Touch in the Sand ou bonjour les crampons...MRX 4x2 !
Re: French Touch in the Sand ou bonjour les crampons...MRX 4x2 !
Message par alda » ven. 13 oct. 2017 15:23
PapaOurs a écrit :Tu as les réfs ou un lien pour voir?
Du coup, j'ai un doute que ça passe sous le cover gear !
je te confirme que ca passe pas sous le cover gear :o
et c'est ça >> Image
Message par PapaOurs » ven. 3 nov. 2017 15:20
PapaOurs a écrit :Image
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions pièces 30 et 31, qui doivent être joints et entretoise.
Message par PapaOurs » mar. 7 nov. 2017 15:47
Dans mes stock de pièces d'amortisseur on dirait que j'ai 2 versions, la pièce 32 est différente, une cylindrique et une conique.
Je me dis qu'il a des MRC et des KYOSHO... Mais que valent les amortisseurs d'époques des 2 marques.
A priori, les MRC valent le coup d'être refait. Est ce que c'est aussi vrai pour les Kyosho ???
Message par alda » mar. 7 nov. 2017 15:54
si c'est des gold shock option house ca vaut carrement le coup oui ! ;)
met une photo ca sera plus simple pour les identifier
Message par PapaOurs » mar. 7 nov. 2017 15:59
Non ils ont des corps plastique noir....
Faut que j'essaye de recomposer les série mais il me manque les joints et des calles :
scoobydoo
Message par scoobydoo » sam. 10 févr. 2018 20:42
Je viens de retrouver des amortisseur MRC neufs non montés.
La cale:
diamètre extérieur 6,35mm
diamètre intérieur 3mm
épaisseur 2,4mm
Le joint (pas facile de mesurer un truc souple):
épaisseur 1,7mm
attention, j'ai utilisé un pieds à coulisse du Lidl, au froid dans mon garage donc je ne suis pas sur de la parfaite précision des mesures.
KKK
Ari Vatanen
Message par PapaOurs » dim. 11 févr. 2018 14:11
merci M'sieur !!
Euh tu fais quoi te ses amortisseurs. Depuis le temps qu'il traine chez toi...rien :-D :-D :-D :-D :-D
scoobydoo
Message par scoobydoo » dim. 11 févr. 2018 14:17
PapaOurs a écrit :merci M'sieur !!
J'ai des amortisseurs, une belle coque à réaliser, un châssis à modifier. Yapluka!!!
KKK
Ari Vatanen
Message par PapaOurs » dim. 11 févr. 2018 14:19
zut !!! :-D :-D :-D :-D
Message par PapaOurs » lun. 26 mars 2018 09:43
J'ai voulu finir de trier mes Pièces MRX.... vaste sujet. j'ai mis de coté toutes les pièces neuves et il me reste, l'équivalent de 4 demis-trains roulants à nettoyer et quelques dizaines de pièces de toutes origines ( des axes, des bouts de plastique, etc). Mes 2 carro attendent sagement d'avoir le temps d'être rempli de platre pour faire un moule.... Et puis je tombe sur un chassis en rab et une platine perso découpé par un des anciens propriétaires. Si ce n'est la matière qui est légérement différente des autres platines et le fait qu'il manque 3 trous, elle est parfaite.
Ni ouf ni pouf, j'attrape mon santamrx et dépouillage.
Vu qu'il avait été remonté avant que les 2 derniers lots arrivent à la maison, j'en profite pour changer des supports de triangles fendus et refaire la direction. Sacre bleu, malgré tout les pièces en rab, il me manque l'axe qui se visse sur le chassis pour la direction. Je le remplace par une vis et 2 entretoise laiton épaulé qui vont pile-poil en diamètre. Merci Tamiya... :ange:
Il me reste a trouver comment fixer mes accus. Les brides d'origines sont parfaites pour les accus Nicad ou Nimh, mais les Lipo ne rentrent pas....
En attendant, je vais essayer de récupèrer en couleur les vielles carros que j'ai.... si le glanzer n'arrive pas à tous dissoudre, je vais essayer de peindre un ton sur ton... de toute façon, vu la tronche des carros, elle ne craignent rien...
