French Touch in the Sand ou bonjour les crampons...MRX 4x2 !
Message par PapaOurs » ven. 30 sept. 2016 19:26
Allez une voiture qui manquait a mon garage. Un buggy... mais un MRC... en fait un MRX!!!
Il est pas rentré par hazard, il va rouler... et surtout, il va muter, en principe.
Première étape le rendre roulant et propre et corrigé les détails, après on verra !!!
En préambule, je cherche la notice de montage ou toutes docs techniques concernant la bête.
Les photos... demain :) :) :)
Modifié en dernier par PapaOurs le mar. 2 mai 2017 11:00, modifié 2 fois.
pottok
Re: French Touch in the Sand ou bonjour les crampons...
Message par pottok » ven. 30 sept. 2016 19:37
Pour la notice voici un lien : http://vintage-rc.net/manuals/mrc.php
ヨコモを再リリースしないでください
Message par PapaOurs » ven. 30 sept. 2016 21:22
j'ai déjà regardé là, mais j'aimerais trouvé une version imprimable ou enregistrable.
Message par PapaOurs » jeu. 13 oct. 2016 12:57
Pour l'instand, elle reste au chaud, il faut que j'avance sur mes projets.
Mais, j'essaye de lire les post concernant le MRX... mais quelles sont les différences entre un Santana et un MRX???
On dirait que beaucoup de pîèces sont interchangeable...voir toutes... :o
scoobydoo
Message par scoobydoo » jeu. 13 oct. 2016 16:56
Les différences sont sur la cellule arrière, car le moteur n'est pas du même côté (cela est dû à la cascade de pignon), la façon dont la cellule est fixée au châssis, le châssis et la platine, et forcément la coque.
KKK
Ari Vatanen
Message par PapaOurs » jeu. 13 oct. 2016 16:59
ok merci, je vais creuser ça... bien que ce soit plutôt l'avant qui m’intéresse.
Message par PapaOurs » mer. 30 nov. 2016 11:16
Un 2eme chassis arrive comme ça...malgré les transfos prévu avec mes projets.... j'aurais enfin une voiture MRC dans mon park pour en faire un bon runner.
Question : où trouver la protection des pignons ( cover gear ??? ), ou, peut on en adapter un, d'une autre marque ou d'un autre modèle de voiture ???
En passant quel est le module des pignon de cette bête???
Message par PapaOurs » dim. 4 déc. 2016 00:54
Ménage fait !!!!
J'ai un beau chassis prêt à runner ou presque, l'autre est en pièce pour donner des organes ou servir au projet TT traction.
En bref, le chassis est fonctionnel. J'ai nettoyé mais laissé dans son jus, quelques vis neuves ou recyclé, quelques chappes neuves. Une tringlerie de direction refaite. Récup de fixation de servo.
Il me reste à reviser les amortos, j'en ai un qui doit être vide devant. Nettoyer et dégraisser les carters et refaire les fixation de carro.
Adapter une fixation pour les accus stick ( j'ai que ça ), je me demande si je vais pas adapter ma barre proto du TA02Alu... Sinon simplicité, collier nylon déverrouillable. J'aime quand c'est simple...
A trouver, un servo de direction et la motorisation. Est ce qu'un Sport Tuned suffit ou je prévois plus péchu ???? La télécommande, je suis à cours de récepteur... a trouver aussi !
Et voir pour placer la barre anti rouli!!!
Sinon est ce qu'on trouve des cardans homocinétiques ??? origines ou adaptables, ça me vas... :smoke:
par contre HELP !!!! sans protection des pignons pas de roulage.... qui peut m'aider ou m'en preter un pour faire une reprise et créer un plan.
Des photos demain, là ça rend rien.
Steve Warson
Message par Steve Warson » dim. 4 déc. 2016 10:52
Effectivement un amorto est vide. :P
Contrôle les tous. J'avais pas change l'huile.
Par contre pourquoi dégraisser et nettoyer le carter :bizarre:
La cellule arrière à été nettoyée en totalité. Les plaques sandwich polies, la transmission nettoyée, le diff changé par celui de un optima avec une pignonerie interne neuve.
Pour le cache pignon faut que je cherche ou que l'un d'entre nous te donne les côtes.
Message par PapaOurs » dim. 4 déc. 2016 14:31
Dégraisser : pour recoller les sracth de carro :roll: :roll: :roll: :smoke: :smoke:
