PATROL09500 a écrit :Bon courage !
Merci!
La suite...
Je continu par la platine radio, pour cela je commence par faire un plan en 3D car (Sketchup Pro8) celle d'origine est vraiment sabotée...
Le 3D de la platine radio est maintenant terminée et y a plus qu'a imprimer a l'ech.1 et faire le gabarit pour l'usinage a la défonceuse.
Pour le chassis je ne pense pas a avoir a faire un gabarit, son état (périphérique) et son épaisseur me permettrons je le prendre en tant que tel.
Le chassis ainsi que la platine radio sont finis et je peux maintenant commencer le remontage.
Seul le chassis aura encore besoin que je perce les 4 troues pour fixer le moteur, cela sera fait dès que je pourrais le présenter.
L'alu a été brossé avec de la paille de fer N° 000 et un petit coup de polish.
Début du remontage, on commence par les paliers qui reçoivent deux roulements tout neuf comme tout le reste du chassis
Et mise en place sur le chassis, pas un poil de jeux et tout tourne parfaitement
Je continu avec le positionnement du moteur
Je repère l'axe du moteur en partant de la cloche d’embrayage
puis je trace une ligne parallèle au chassis.
Je mets en position le moteur pour pouvoir tracer autour des cales moteur
Je repositionne les cales moteur (sans le moteur) avec du scotch double faces, je prend un foret qui passe pile poil dans les trous qui les relient au chassis, la positon est faite.
Plus qu'a agrandir les troues pour en faire des oblongs pour réglage
