Kyosho Outrage... ...de course
Cactuszebest
Message par Cactuszebest » mar. 23 juin 2020 14:41
c'est pas souvent que je commence un nouveau topic sur VRC et encore moins au milieu des buggies. :oops:
Pourtant, je vais ressortir mon premier amour RC, ma Kyosho Outrage (en vrai mon premier amour RC etait la Terra Conqueror de Tamiya mais je n'avais pas le budget, mais schuttt, pas un mot de ca à la petite Outrage) :ange: .
J'ai conservé ce premier modèle depuis son achat en 1994, puis, au fil des années j'ai acheté quelques pièces pour la restaurer dans une version proche de l'origine. Je pensais un jour lui redonner sa jeunesse et rouler parfois avec. 8-)
Mais mon ami Jerome, organise en septembre une rencontre RC Scale (La JS-Scale Experience) et il prévoit de faire quelques courses Buggy Vintage durant le weekend.
J'ai donc décidé d’accélérer ce chantier pour aligner mon Outrage sur la grille de départ.
Je vais commencer par un démontage + nettoyage et la remonter avec les pièces neuves. :hehe:
Je me pose toutefois des questions sur les points négatifs de ce chassis qui n'est rien d'autre qu'une Ultima dégonflée. :sad:
Forcément toutes les économies faites pour passer de l'une à l'autre apportent leurs lot de défauts.
- Les amortisseurs plastiques sont des passoires
- Le châssis plastique est trop souple
- Le rapport de transmission est au fraises.
A ca j'ajoute un défaut de génération: Quels pneus en 2" ?
Je cherche donc des conseils pour améliorer ces points:
- Quels amortisseurs installer (je rêve de gold-shocks mais ca va faire un trou dans le budget)?
- Est ce que l'Outrage et l'Ultima ont la même démultiplication? Quel est le rapport d'origine de l'Ultima?
- Que monter comme pneus? Utiliser des 2" sur les jantes d'origine? Si oui lesquels (ceux de Tamiya Nova Fox sont accessible facilement)?
- Passer en 2,2" et monter du moderne?
Bref, après 25 ans de modèle réduit, je m’intéresse, pour un moment du moins, à l'équipement d'un buggy. :smoke:
Alors les spécialistes? Z'en pensez quoi? :hehe:
Re: Kyosho Outrage... ...de course
Message par ra272 » mar. 23 juin 2020 16:36
En pneus 2 pouces, je regarderai du côté des rééditions Kyosho.
Sur mon Ultima II (qui roule régulièrement sur piste) j’ai mis des jantes de Turbo Scorpion en 2.2 et des pneus modernes.
Les jantes de turbo scorpion rere ont l’avantage d’avoir pas mal de déport, ce qui permet de rattraper le manque de longueur des triangles de nos mémés.
seb ring 72
Message par seb ring 72 » mar. 23 juin 2020 18:01
salut
14 dents en 32dp pour l ultima 2 ;)
Cactuszebest
Message par Cactuszebest » mar. 7 juil. 2020 17:18
Merci, ca me permet déjà de faire un pas en avant.
Concernant les roues arrieres, est ce que je peux monter les pneus des Ultima/Optima Re-re sur des jantes de Scorpion/Beetle/Tomahawk re-re?
L'idée, c'est de monter ces pneus sur ces jantes.
Message par ra272 » mar. 7 juil. 2020 18:12
Ultima, Turbo Optima c’est du 2 pouces, Optima c’est 1.9, Scorpion, Tomahawk arrière c’est 1.7 je pense.
Ultima-Scorpion avant 2 pouces.
Turbo-Scorpion 2.2 pouces avant-arrières.
