Poubelle Challenge II: Kyosho Triumph
Re: Poubelle Challenge II: Kyosho Triumph
Message par ra272 » mar. 23 juin 2020 12:10
lonestar a écrit :
mar. 23 juin 2020 10:45
ra272 a écrit :
dim. 21 juin 2020 21:34
variateur T2M "Cobra".
Si quelqu'un connais les specs de ce vario, perso je n'en avais jamais entendu parler. :bizarre:
A l'oeil il me fait penser a du hitec, ce vario - le look d'ensemble, et les couleurs du cable qui va au RX.
Je pense que tu as raison. :top:
C’est probablement un Hitec SP520 rebadgé.
Si c’est ça c’est cool car c’est un « gros » vario qui doit supporter n’importe quel bobinage.
seb ring 72
Message par seb ring 72 » mar. 23 juin 2020 17:40
salut
si c est comme un 520 sp ,la limite est 27t je crois ou 17T
mais c est pas un no limite ca c est sur ;)
laurent58
Message par laurent58 » mar. 23 juin 2020 20:13
salut,
j'ai retrouve la notice et spécifications du Hitec SP520+
......................................FORWARD REVERSE
• Peak amperage capability..........560A 240A
• Continuous amperage capability...140A 60A
• Voltage loss .....................0.0125 ohm 0.025 ohm
• BEC voltage output 5.6V
• TEMPFET cutoff point 250 degrees F (120 C)
De mémoire c'est de super vario, j'en ai 2 dans les tiroirs, va falloir les réutiliser :hehe:
Message par ra272 » mar. 23 juin 2020 20:33
salut,
Salut Lolo! Vu les spec (140 a en continu) ça me paraît effectivement être du gros.
Les petits sont plus autour de 30-40amp.
laurent58
Message par laurent58 » mar. 23 juin 2020 22:28
salut,
ce vario est super, je l' avais monter sur les monster Tamiya avec un cable Y pour alimenter les 2 moteurs en même temps. Jamais eu de prob avec !
3cd6c2
Message par 3cd6c2 » mar. 23 juin 2020 23:10
salut
J'en ai de SP520, en touring il descend jusqu'à 14 tours et en TT 17 tours, en dessous il se met en sécurité.
Damien
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Nikko : Impreza WRC
Message par ra272 » mer. 24 juin 2020 11:37
salut
Damien
Merci pour ton témoignage, en TT4x2 avec un 23t ça devrait aller du coup. :)
