De visite au salon du modélisme a chambery avec un copain passionné de train électrique je me suis arrêté au stand SAMC et me voila
Comme indiqué dans mon post de présentation j'ai du coup ressorti du sous sol un modèle "Outrage" et je vais essayer de le refaire fonctionner avec votre aide
voici quelques indications questions en attente de vos conseils
j'ai du l'acheter pour mon fils en 1993 et fait quelques achats complémentaires (c papa qui a joué lol )dans les années qui ont suivi disons jusqu'à 1998 puis ...rien
le matériel :
la voiture d'origine
le speed controller ( changé je crois ) ACOMS AT-6
le récepteur T2M AR201
le boitier de commande T2M Techniplus alpha
au fil due ces années la passion s'est un peu refroidi par a) le fait qu'au bout de 5-8 minutes plus de jus , b) relativement fragile , c) hobby assez couteux -
mes premieres questions :
1) le chargeur de batterie (marque Drastic) semble HS ( lumière rouge ne marche pas en tout cas quand on le branche au secteur)
options : aller dans un magasin pour demander ? racheter direct un nouveau chargeur
2) la batterie : aller la charger dans un magasin pour voir si par hasard elle marche ? après 24 ans ......
3) les servos : tester avec un batterie chargée
4) mécanique :
moteur : je ne sais pas cf plus haut
amortisseurs et direction : fonctionnent
5) autres : quelques points de rouille , pneus arrière fendus , pneus avant ok
A vous lire , si photos nécessaires je peux en faire , me dire quoi photographier
d'avance merci
cordialement
Francis
Merci juleo68 : j'ai enlevé les drôles de caractères , issus du "brouillon" je pense , pas un pro des forums
et j'ai enlevé celui qui était resté , merci lozo
